Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Gebruik het laadstation om de kleine plastic plug aan de onderzijde van de tandenborstel te verwijderen: plaats de borstel op het laadstation en draai deze 90 graden tegen de klok in.
Gebruik een soldeerijzer om de soldeertin die de batterij bovenop het moederbord verbindt te smelten. Verwijder de electrode door deze door de plastic behuizing heen te trekken nadat het van het bord is gedesoldeerd.
Herhaal voor de twee gesoldeerde verbindingen aan beide zijden van het moederbord, net boven het zwarte diamantvormige component. De elektrode-folies kun je vanaf de achterzijde door het bord heen trekken nadat het soldeertin is gesmolten.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Desolder the red LED wires from the solder pads near the rotating head of the device.
Use a pair of tweezers to remove the plastic housing and the LED from the device.
Remove the spring from the housing using a nylon spudger.
Remove the motor housing from the plastic casing. This can be accomplished by using the nylon spudger to pry the motor housing out of the supporting structures.
Desolder the motor terminals from the motherboard and remove the motor assembly.
Remove the indicator light lenses from the motherboard using your fingers or a spudger.
Desolder the wire just below the power button on the motherboard. Use a pair of needle nose tweezers to pull the electrode out of the board after the solder is completely melted.
Do the same with the solder pad just above the black diamond-shaped component. Remove the electrode with a pair of tweezers.
All points of contact between the mother board and the other components should now be de-soldered. Remove the motherboard by gently pushing up on it, pulling it out of the plastic tabs that secure it to the housing.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
