Inleiding
De inductie oplaadspoel zorgt ervoor dat het apparaat opgeladen kan worden vanaf het bijgeleverde laadstation. De spoel moet vervangen worden als het beschadigd is door gebruik of externe condities. Deze handleiding beschrijft hoe je de inductiespoel kan vervangen. Sommige stappen in deze procedure vereisen het desolderen van verbindingen. Kijk hier voor soldeertechnieken.
Wat je nodig hebt
Gebruik het laadstation om de kleine plastic plug aan de onderzijde van de tandenborstel te verwijderen: plaats de borstel op het laadstation en draai deze 90 graden tegen de klok in.
Gebruik een spudger om de twee plastic klemmetjes naast de inductiespoel los te maken. Deze klemmetjes zetten de interne assemblage in de behuizing vast.
Druk op de roterende kop van de tandenborstel om de interne assemblage uit het frame te duwen.
You need to release the induction coil’s plastic clips before you try to slide it out! This is a key missing step.
I agree with Matthew. You must insert a spudger and release the plastic clips while pressing down on the rotating head. I held the rotating head with a pair of pliars and then released the plastic clips and it popped right out.
i third that, this needs to be added ASAP, you have no chance of getting it out without unclicking those two latches that lock the inner assembly to the outer casing.
I'd recommend changing this to say where these tabs are. Basically, you insert the spudger between the left and right side plastic arms/tabs going to the coil assembly and the body. If you have light pressure applied to the head at the right time, you'll feel them move when you insert a spudger and put a tiny bit of leverage.
You can see these tabs most easily in step 7. The tab shown in the second photo doesn't really have anything to do with anything (maybe that's the ill-advised leverage method).
Wikkel de uiteinden van de draadjes van de plastic pootjes af met behulp van een pincet.
Unnecessary step for battery replacement! The electrode of the battery is solely the single solder point in the middle and the battery comes out just as well if you just leave the coil. If all you want is to replace the battery. just leave the coil, It’s fiddly and risky to break the wire and more work, only disadvantages. Good efforts!
I'm not doing this right now, but thank you!
Achtung dieser Schritt ist für den reinen Akkutausch unnötig und quasi falsch! Die Spule kann verbleiben, der Akku ist einzig die einzelne mittige Lötstelle!
Om je apparaat weer in elkaar te zetten volg je de stappen van deze handleiding in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
2 opmerkingen
bonjour, ou puis je trouver une nouvelle bobine d’induction ou puis je remplacer simplement le fil de cuivre
juste une précision pour sortir l’intérieur de la brosse du manche il faut appuyez sur les deux pattes plastique en bas près de la boucle d’induction
on voit une des pattes a l’étape 5
