Ga door naar hoofdinhoud
Optical Drive Enclosure Faceplate
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
  1. Optical Drive Enclosure Faceplate, Optical Drive Enclosure Faceplate: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the three 3.0 mm Phillips screws from the optical bay enclosure.
  2. Optical Drive Enclosure Faceplate: stap 2, afbeelding 1 van 3 Optical Drive Enclosure Faceplate: stap 2, afbeelding 2 van 3 Optical Drive Enclosure Faceplate: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Starting from the left edge, gently pull open the optical bay enclosure.
    • Continue to pull open the two halves of the enclosure until they separate.
  3. Optical Drive Enclosure Faceplate: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 3.0 mm Phillips screws securing the faceplate to the optical bay enclosure.
  4. Optical Drive Enclosure Faceplate: stap 4, afbeelding 1 van 3 Optical Drive Enclosure Faceplate: stap 4, afbeelding 2 van 3 Optical Drive Enclosure Faceplate: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Lift the black plastic faceplate out of the optical bay enclosure.
    • You will no longer need the faceplate or the two Phillips screws that held it in place. Set those parts aside if you ever wish to put the faceplate back into the enclosure.
    • Reassemble the optical bay enclosure without the faceplate, reusing the original three 3.0 mm Phillips screws to keep it intact.
Conclusie
Brittany McCrigler
90.547 Reputatie
142 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
23.828 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 819
