Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Oplossing voor het verbreken van de verbinding van de Logitech MX Master 3 tijdens het scrollen / wijzigen van de wielmodus
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
Zet de aan-uitschakelaar van de muis in de UIT-stand, koppel eventuele kabels los en draai de muis om zodat de voetjes naar boven wijzen.
Verwarm een iOpener en plaats deze gedurende ongeveer een minuut op elk van de muisvoeten.
Schuif een openingsplectrum onder een van de zijden van de linkervoet.
Schuif je plectrum onder de rubberen voet om deze van de behuizing te scheiden. Maak de voet los tot je deze met je vingers vast kunt pakken.
Als het voelt alsof je plectrum vastzit, raden we je aan de voet opnieuw te verwarmen voordat je verdergaat.
Herhaal de vorige twee stappen om de rechter- en de achterste voet van de muis te verwijderen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Schuif de platte kant van je spudger onder een van de zijden van de lijm. Als deze te vast lijkt te zitten, raden we je aan de lijm nog een keer te verhitten.
Gebruik een pincet of een spudger om de lijmresten te verwijderen.
Maak je eerst de onderkant van de muis grondig schoon met wat isopropylalcohol en een pluisvrije doek (of een koffiefilter). Laat het oppervlak vervolgens eerst volledig drogen voordat je verdergaat.
Verwijder je de beschermfolie van de nieuwe voetjes en druk je ze stevig op hun plek.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de vijf 4.3 mm lange schroeven, die het onderste deel van de behuizing bevestigen, te verwijderen.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier(bitje) om de enkele 4.2 mm lange schroef, waarmee het bovenste deel van de behuizing bevestigd is, te verwijderen.
Steek je openingsplectrum in de naad tussen de plek waar je duim rest en de onderste behuizing.
Schuif je plectrum naar rechts, richting de achterkant van de bovenste behuizing, en wrik terwijl je dit doet omhoog om de klemmen aan de linkerzijde los te krijgen.
Wrik het bovenste deel van de behuizing en de onderste behuizing uit elkaar om de klemmen aan de rechterzijde van de muis los te maken.
Leg je muis weer neer op de tafel voor je en zorg dat geen van de klemmen weer vast komt te zitten.
Pak de bovenste behuizing vast en trek de rechterkant iets omhoog.
Trek de bovenste behuizing omhoog en naar achteren om de laatste klem los te maken en de twee behuizingsdelen van elkaar los te maken.
Gebruik de platte kant van je spudger om de zwarte vergrendeling op het contact van de interconnectkabel omhoog te duwen.
Schuif de kabel in een rechte beweging uit het contact op het moederbord.
Verwijder de bovenste behuizing van de muis.
Je hoeft waarschijnlijk de bovenste behuizing niet van de onderste behuizing te verwijderen. Controleer of het scrollwiel goed is aangesloten en probeer het aan te drukken. Schakel de muis in en controleer of het probleem is verholpen.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
