Ga door naar hoofdinhoud
Opening the Case
Wat je nodig hebt
  1. Opening the Case, Opening the Case: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Tool on left - PH000 screwdriver
    • Tool on right - iPod fix-it tool
    • Soldering Iron
  2. Opening the Case: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Locate the 3 black screws on the bottom of the camera and the 2 gray screws on each side of the camera. Remove them with a PH000 screwdriver.
  3. Opening the Case: stap 3, afbeelding 1 van 2 Opening the Case: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Locate the gray band that you removed the screws from; this holds the two halves of the camera together. Use an iPod fix-it tool to pry the gray band loose and remove it.
  4. Opening the Case: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use the iPod fix-it tool to separate the back panel from the camera.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Travis Buck
107 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Ohio State, Team 1-2, Buehl Fall 2012 Lid van Ohio State, Team 1-2, Buehl Fall 2012
OSU-BUEHL-F12S1G2
3 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 786
