Inleiding
Let op: verwijder altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat je gaat demonteren.
Basishandleiding om de koffiemolen te openen.
Wat je nodig hebt
Verwijder het waterreservoir, de zetgroep en de lekbak met residubak.
Gebruik een lepel om zoveel mogelijk koffiebonen uit de koffiebonencontainer te halen.
Gebruik een platte schroevendraaier om in de openingen aan de kant met de watertank te drukken. Hierdoor komen de vergrendelingen aan de bovenkant los.
Gebruik de platte schroevendraaier om in de opening aan de kant met de zetgroep te drukken. Hierdoor komt de laatste vergrendeling aan de bovenkant los.
Til het bovenpaneel eraf.
De molen bevindt zich rechtsachter in de machine. De maalverstelling knop en de buitenring kunnen eraf worden geklapt, maar dit is alleen nodig als de molen geheel vervangen moet worden. Wees voorzichtig en til hem met afgemeten kracht op.
Onderstaande afbeeldingen zijn van een Jura en er zijn kleine verschillen. Maar omdat de molen hetzelfde is, is de reparatie in principe hetzelfde.
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Martin helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
