Inleiding
Gebruik deze handleiding om de behuizing van een Ryobi P411 te openen. De behuizing is de buitenkant van de schuurmachine die de essentiële onderdelen beschermt die de schuurmachine goed laten functioneren. Deze is gemakkelijk te onderscheiden doordat de kunststof behuizing limoengroen en grijs van kleur is. Om een onderdeel van de Ryobi P411 te vervangen, gebruik je eerst deze vervangingshandleiding. Zorg ervoor dat je de accu verwijdert voordat je begint.
Wat je nodig hebt
Verwijder het schuurpapier om de schroeven aan de onderkant van de schuurmachine zichtbaar te maken.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier nr. 1 om de acht M4 x 18,5 mm schroeven aan de zijkant van de behuizing te verwijderen.
Om het apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
