Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Openen Nivona Caferomatica 770
Wat je nodig hebt
  1. Openen Nivona Caferomatica 770, Openen Nivona Caferomatica 770: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Haal de stekker uit het stopcontact!
    • Verwijder alle opzetstukken zoals het waterreservoir, het deksel van het koffiecompartiment en de pulplade. Verwijder alle koffiebonen uit de voorraadcontainer.
    • Draai de vijf Torx T10-schroeven aan de achterkant los.
  2. Openen Nivona Caferomatica 770: stap 2, afbeelding 1 van 3 Openen Nivona Caferomatica 770: stap 2, afbeelding 2 van 3 Openen Nivona Caferomatica 770: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Draai de twee Torx T10-schroeven aan de voorkant van de verwarmingsplaat los.
    • Verwijder de verwarmingsplaat nog niet volledig, de stroomkabels zijn nog aangesloten.
    • Til de voorkant van de verwarmingsplaat op en duw deze iets naar voren om de lipjes aan de achterkant los te maken.
    • Leg de verwarmingsplaat weer neer, maar wel zo dat je bij de schroeven eronder kunt.
    • Draai de twee Torx T10-schroeven onder de verwarmingsplaat los.
  3. Openen Nivona Caferomatica 770: stap 3, afbeelding 1 van 3 Openen Nivona Caferomatica 770: stap 3, afbeelding 2 van 3 Openen Nivona Caferomatica 770: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Til de bovenkant voorzichtig een stukje op en zet hem weer neer.
    • Duw het zijpaneel van de watertank ongeveer 2 cm naar achteren.
    • Deze kan wat klemmen.
    • Plaats het zijpaneel naast de machine. Verwijder hem nog niet helemaal, de draden van de schakelaar zijn nog steeds aangesloten.
    • Koppel de kabelschoenen los van de schakelaar. Zorg ervoor dat je de volgorde van de kabels noteert voor latere montage.
    • Verwijder het zijpaneel.
  4. Openen Nivona Caferomatica 770: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Koppel de twee geïsoleerde stekkers los die de kookplaat verbinden.
    • Til de bovenkant iets omhoog en draai de moer los waarmee het lipje aan de groen-gele aardedraad is bevestigd. Verwijder het oog;
    • Verwijder de bovenkant nog niet, deze zit nog vast met een sensorkabel.
  5. Openen Nivona Caferomatica 770: stap 5, afbeelding 1 van 2 Openen Nivona Caferomatica 770: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Til de bovenkant iets omhoog.
    • Druk het vergrendelingslipje op de witte sensorkabelconnector naar beneden en koppel de zwarte connector naar de voorkant van de machine los.
    • Knijp de twee soorten passtukken aan de zijkanten samen en schuif deze naar achteren uit de opening.
    • Nu is de bovenkant vrij en kun je deze verwijderen.
  6. Openen Nivona Caferomatica 770: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Duw het zijdeel met de servicedeur ongeveer 2 cm naar achteren en verwijder het.
Conclusie
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
de nl
80%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
VauWeh
247.784 Reputatie
281 handleidingen geschreven
Repair is War on Entropy Lid van Repair is War on Entropy
Community
29 Leden
1.752 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Thank you for these guides. We have been using a Nivona type 691 since 2013. It has made well over 18.000 cups of coffee since that time (mostly crema coffee). It still works great/fine. Quality of the beans has the most impact on taste, in my experience.
It has been revised twice in those 10 years, in 2016 and in 2020 (total cost about 480 euro's), including replacement of the screen. People tend to forget these costs when they buy a full automatic machine. Also the regular cleaning takes time. Using silicon grease on the o-rings of the brew unit has made quite a difference. The insides have been much cleaner since. No more wet coffee grinds in the gears.
Not sure if I will send it out for another revision. Might try to repair it myself as a hobby project, starting with replacing the O-rings of the brew unit. I want to replace it with a real espresso machine, but my wife really appreciates the convenience of this machine.
ErikB - Antwoord
Try to do the next revision yourself! You will find more information at Melitta caffeo and Siemens Surpresso, these machines are almost the same.
VauWeh -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 66
Altijd: 2,684
