Ga door naar hoofdinhoud
Saeco Minuto koffiemachine openen
Wat je nodig hebt
  1. Saeco Minuto koffiemachine openen, Openingsprocedure: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Trek de stekker uit het stopcontact!
    • Verwijder het waterreservoir.
    • Verwijder alle koffiebonen.
    • Haal de zetgroep eruit.
    • Verwijder de lekbak met de drab-opvangbak.
  2. Saeco Minuto koffiemachine openen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Saeco Minuto koffiemachine openen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Saeco Minuto koffiemachine openen: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een plastic openingstool om de onderkant van het chromen deksel van de koffietuit los te wrikken. Deze hoes zit vaak erg strak en je moet hard wrikken en hopen dat het onderdeel niet breekt.
    • Wanneer de onderrand los is, kun je aan de zijrand blijven hendelen totdat de chromen afdekking eindelijk loskomt.
  3. Saeco Minuto koffiemachine openen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Saeco Minuto koffiemachine openen: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de Torx T10-schroef aan de bovenkant van de koffie-uitloop.
  4. Saeco Minuto koffiemachine openen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Saeco Minuto koffiemachine openen: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Til de zwarte afdekking over de koffie-uitloop op. Tegelijkertijd komen de beweegbare sproeiers eraf.
  5. Saeco Minuto koffiemachine openen: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Draai de twee Torx T10 schroeven links en rechts aan de onderkant van de koffie-uitloop los.
    • Trek de heetwateruitloop eraf.
  6. Saeco Minuto koffiemachine openen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Saeco Minuto koffiemachine openen: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Draai de Torx T20-schroef op de vingerbescherming van de koffie maler los. Til de vingerbescherming eruit.
    • Als de schroeven bedekt zijn met koffieresten, moet je ze eerst met een naald losmaken en stofzuigen.
    • Draai de drie Torx T10-schroeven in het bonenreservoir los.
  7. Saeco Minuto koffiemachine openen: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Draai de drie Torx T10-schroeven onder het waterreservoir los.
  8. Saeco Minuto koffiemachine openen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Saeco Minuto koffiemachine openen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Saeco Minuto koffiemachine openen: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Pak de zijkanten van de bovenklep vast en til deze op.
    • De kap is nog verbonden met een kabel en een slang.
    • Trek de siliconenslang eraf.
  9. Saeco Minuto koffiemachine openen: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Haal de kabel van de waterniveausensor uit de beugels.
    • Koppel de connector van de waterniveausensor voorzichtig los.
    • De kap is nu los en kan worden verwijderd.
Conclusie
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om je apparaat weer in elkaar te zetten.
43 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
de nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
VauWeh
315.732 Reputatie
309 handleidingen geschreven
27Gids Commentaar
Hallo, habe versucht das bei HD8844 zu machen. Allerdings gibt es hier am Kaffeeauslauf den zusätzlichen Hebel (Espresso/Cafe). Der lässt sich via 2 seitlicher Torx entfernen, aber letztlich lässt sich Schritt 4 nicht durchführen. Selbst bei entfernten Schrauben scheint die Hebelhalterung zu blockieren und niemand (es haben mehrer Personen probiert), schafft es die schwarze Abdeckung des Kaffeeauslaufs zu enfernen um die beiden Torx für Schritt 5 erreichen zu können. Irgendwelche Ideen?
s.ruso - Antwoord Deel
Kenne dieses Modell leider nicht. Hier ein kleiner Hinweis.
VauWeh - Deel
Und hier viele Bilder. Hoffentlich hilft es.
VauWeh - Deel
Leider kann man mit dieser Anleitung nur die Haube entfernen. An einer Entfernung der seitlichen Abdeckung bin ich gescheitert, das Ding scheint aus einem Guss zu sein, ich kann die Pumpe von der Seite nicht freilegen. Saeco Minuto HD8761
Matzewol - Antwoord Deel
Hmm. Kann mich gar nicht mehr richtig erinnern, ich meine das ginge ganz leicht?! Ich muss sowieso demnächst wieder eine zerlegen, vielleicht kann ich die Beschreibung fortsetzen.
VauWeh - Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 51
Afgelopen 30 dagen: 232
Altijd: 79,277
