Ga door naar hoofdinhoud
Saeco Odea open maken.
Wat je nodig hebt
  1. Saeco Odea open maken., Openen van de machine.: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Let op: verwijder altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat je gaat demonteren.
    • Verwijder alle opzetstukken zoals het waterreservoir, de koffie opvangbak, de brouwunit en de lekbak.
    • Verwijder alle koffiebonen.
  2. Saeco Odea open maken.: stap 2, afbeelding 1 van 2 Saeco Odea open maken.: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Trek de knop van het stoomventiel naar boven eruit.
    • Verwijder de diafragmaring rond de draaiknop
  3. Saeco Odea open maken.: stap 3, afbeelding 1 van 2 Saeco Odea open maken.: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Maak het deksel op de koffie uitloop los. Til hem van onder naar boven op. Gebruik alleen plastic gereedschap om hem los te wrikken.
  4. Saeco Odea open maken.: stap 4, afbeelding 1 van 2 Saeco Odea open maken.: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Draai de twee Torx T10-schroeven op de koffie uitloop los.
    • Trek de koffie uitloop met de achterkant naar voren eraf.
  5. Saeco Odea open maken.: stap 5, afbeelding 1 van 2 Saeco Odea open maken.: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Draai de enigste Torx T10-schroef op het bonenreservoir los.
    • Haal het bonenreservoir er naar boven af.
  6. Saeco Odea open maken.: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Het grote zilverkleurige gegoten deel boven de bovenkant en voorkant zit nu alleen nog vast met grendels, maar die kunnen behoorlijk vastzitten. Gebruik alleen plastic gereedschap om het los te maken.
    • Schuif de bekerhouder helemaal omlaag.
    • Begin het gegoten deel bij de achterste naad los te maken, de sluitingen zullen geleidelijk met een luide krak loskomen.
    • Het is een beetje lastig om het deksel over de knop van het stoomventiel te schuiven, je hebt hier wat kracht voor nodig.
    • Het witte magneetcontact (reed-contact) voor het deksel van het bonenreservoir bevindt zich onder het bonenreservoir. Til het omhoog en laat het door de opening in het gegoten deel vallen.
    • Til het deksel omhoog en leg het aan de kant.
  7. Saeco Odea open maken.: stap 7, afbeelding 1 van 3 Saeco Odea open maken.: stap 7, afbeelding 2 van 3 Saeco Odea open maken.: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Nu blijven alleen de twee zijdelen over. Het linker zijpaneel bevat de stoompijp. Meestal kun je de drukslang van de stoompijp aangesloten laten, in dat geval kun je het zijdeel niet helemaal verwijderen, maar dit is niet erg vervelend.
    • De twee zijpanelen zitten vast met een paar Torx T10 schroeven, draai ze los:
    • Eén schroef aan de bovenkant achterzijde.
    • Eén schroef bovenaan.
    • Vier schroeven aan de voorkant.
  8. Saeco Odea open maken.: stap 8, afbeelding 1 van 2 Saeco Odea open maken.: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder twee schroeven aan de kant met de waterreservoir.
    • De zijpanelen zitten vast. Begin de twee zijdelen uit elkaar te halen bij de achterste naad.
    • Gebruik een kunststof gereedschap om de twee zijpanelen los te maken. Let op de netaansluiting.
Conclusie
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om de machine weer in elkaar te zetten.
17 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
de nl
100%
Martin helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
VauWeh
308.101 Reputatie
309 handleidingen geschreven
6Gids Commentaar
Hat funktioniert.
Uwe - Antwoord
Vielen Dank ist super beschrieben und hat funktioniert
mar hag - Antwoord
Danke. Hat prima funktioniert.
michael.gensler - Antwoord
Perfect immer schön positives Feedback zu bekommen
Julian Sailer - Antwoord
Jawoll! Freut mich! :-)
VauWeh -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 44
Afgelopen 30 dagen: 218
Altijd: 23,411
