Ga door naar hoofdinhoud
Jura Impressa F50 behuizing openen.
Wat je nodig hebt
  1. Jura Impressa F50 behuizing openen., Behuizing openen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Jura Impressa F50 behuizing openen., Behuizing openen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Jura Impressa F50 behuizing openen., Behuizing openen: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Reinig de koffiemachine zo goed mogelijk voordat je begint en verwijder bonenresten, lekbak en drap opvangbak.
    • Trek de stekker uit het stopcontact voordat u aan de koffiemachine gaat werken!
    • Dompel de koffiemachine nooit helemaal onder in water.
    • Verwijder alle losse onderdelen zoals de lekbak en leg deze opzij.
    • Het waterreservoir.
    • De aromadeksel.
  2. Jura Impressa F50 behuizing openen.: stap 2, afbeelding 1 van 2 Jura Impressa F50 behuizing openen.: stap 2, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    • Eén obstakel: de achterkant is bevestigd met vier speciale schroeven met ovale kop. Ze zien eruit als klinknagels. Om ze te verwijderen heb je een ovaalbit nodig. Indien nodig kun je ook een goede tang gebruiken.
  3. Jura Impressa F50 behuizing openen.: stap 3, afbeelding 1 van 2 Jura Impressa F50 behuizing openen.: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de 2 schroeven met verzonken kop van het behuizingsdeksel van de koffiemachine met de Torx T15 schroevendraaier.
  4. Jura Impressa F50 behuizing openen.: stap 4, afbeelding 1 van 2 Jura Impressa F50 behuizing openen.: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder het deksel aan de bovenzijde van de koffiemachine.
    • Verwijder het rechter zijpaneel van de koffiemachine.
    • Til het zijpaneel aan de achterkant iets op en trek het er dan met enige kracht naar achteren uit. De kracht die hiervoor nodig is kan vrij groot zijn, vooral bij de eerste demontage.
    • Verwijder het linker zijpaneel van de koffiemachine.
    • Een lichte tik op de achterkant van de uitsparing voor het waterreservoir kan helpen om het zijpaneel los te maken.
Conclusie
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
de nl
100%
Martin helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Natalie
747 Reputatie
4 handleidingen geschreven
KMM 2019SS Lid van KMM 2019SS
Community
11 Leden
16 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
hi thank you!
Amberr - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 51
Afgelopen 30 dagen: 184
Altijd: 14,617
