Inleiding
Deze handleiding toont de stappen die worden gebruikt om de lasermodule in de cd-speler te vervangen. Nieuwe eenheden kunnen op internet worden gekocht voor minder dan 50 euro. Ik besloot dit te schrijven nadat ik tevergeefs had gezocht naar specifieke instructies of video's over het vervangen van de laser voor dit model. Het is niet duidelijk hoe je dit moet doen wanneer je voor het eerst de bovenste behuizing opent, omdat de lasermodule is ingekapseld in een plastic behuizing die geen gemakkelijke toegang tot de laser mogelijk maakt.
Wat je nodig hebt
Om de bovenkant te verwijderen, zijn er 4 kruiskopschroeven aan de bovenzijde van de achterkant van de behuizing en 2 schroeven aan elke kant. Trek de behuizing naar de achterkant van het apparaat.
Deze stap kan ook als eerste stap worden uitgevoerd. Sluit de cd-speler aan op het lichtnet en druk op de uitwerpknop (Eject). Haal het voorpaneel eraf. Koppel de cd-speler vervolgens weer los van het lichtnet. Terwijl het apparaat is aangesloten, mag u niet in de laser kijken, hoewel dit bij dit cd-model relatief moeilijk is.
Draai de cd-speler voorzichtig om zodat de onderkant naar boven wijst. Verwijder de 4 kruiskopschroeven waarmee de behuizing op de bodemplaat is bevestigd (foto links).
Zet het apparaat nu weer op zijn pootjes. Vanaf de voorkant van de speler gezien, is er een lintkabel die met een kabelbinder aan de zijkant van de behuizing wordt vastgehouden (zie rode pijl). Deze moet met een schaar of kniptang worden afgeknipt. Vervanging van deze kabelbinder is niet nodig bij het weer monteren (middelste foto).
Trek aan de rechterkant van de behuizing de lintkabel en de draden van de connector aan de voorkant van de behuizing uit de witte kabelgeleider die op de basisplaat is gemonteerd (groene cirkel). Het is niet nodig om de connectoren te verwijderen (foto rechts).
Verwijder de brede lintkabel van de achterkant van de lasermodule (rode ovaal). Trek de lintkabel voorzichtig maar stevig recht naar buiten terwijl je deze vasthoudt aan de blauwgekleurde zone bij de connector.
Nu kan de behuizing worden verwijderd. Ik heb de kabelconnectoren aan de rechterkant van de behuizing aangesloten gelaten, omdat ze lang genoeg zijn. Het is noodzakelijk om de cd-lade gedeeltelijk te sluiten en vervolgens de hele behuizing voorzichtig naar achteren te schuiven, waarbij de cd-lade door de opening in het voorpaneel wordt geleid.
Dit toont de behuizing direct na verwijdering, je kunt zien dat de lade gedeeltelijk is gesloten om deze uit de cd-spelerbehuizing te halen. Op dit punt zijn de connectoren op de behuizing en op de lasermodule nog bevestigd. Alleen de brede lintkabel van de achterkant van de lasermodule in de behuizing is verwijderd.
Draai nu de behuizing om. Met de connectoren erop liet ik het apparaat op de rand van de behuizing van de cd-speler rusten. Er is nu gemakkelijk toegang om de connector op de lasermodule (gele rechthoek) te verwijderen door een spudger te pakken en eerst het ene uiteinde en dan het andere uiteinde op te tillen totdat de connector loskomt.
Er zijn vier verende schroeven (kruiskop), zoals aangegeven op de foto links. Verwijder de schroeven en vervolgens de veren eronder, waarbij je let op de richting van de kegelconus van de veren voor hermontage. De lasermodule kan nu worden opgetild en uit de behuizing worden verwijderd.
Onder de veren zitten rubberen pakkingen (aangegeven met pijlen op de rechter foto). Deze moeten worden verwijderd en naar de nieuwe lasermodule worden overgebracht. Vergeet niet om ze op dezelfde manier in de gaten van de nieuwe unit te steken als in de oude module.
Voordat je de nieuwe module weer in de behuizing plaatst, moet een klodder soldeertin die wordt gebruikt om de module tijdens transport te beschermen, worden verwijderd. Foto 1 toont deze klodder, in de gele rechthoek. Zonder deze te verwijderen zal de cd-speler niet werken.
Verwarm de klodder soldeertin met een soldeerbout en veeg hem eraf of zuig hem op met een tinzuiger wanneer hij vloeibaar wordt. Daarna zou het contact er ongeveer uit moeten zien als foto 2.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
10 opmerkingen
Hi aabman, I was also a bit nervous about re-inserting the cable again, but it actually was easy to put back it. I had to take the unit out again because after the first time I reassembled everything the unit was making a bit of noise - I think that I had not tightened the four screws with the conical springs enough the first time. So I actually had the cable off twice. The blue part of the cable near where it inserts is a bit stiffer so you can get hold of it better there.
Hi Lami. Interesting that you say had a noise and put it down to the springs. After replacing the module in my girlfriend Onkyo I got a noise too. Not only that, although I was no longer getting 'no disc' on the display, it wasn't reading the disc 100% properly and wouldn't play. Then I noticed if I tilted the player at 45 degrees the noise went away and discs loaded 100% and played. Weird! Anyway I figured it must be something to with the the way the module is suspended on springs and started examining it closely. After removing the springs again what I noticed was that the springs are in pairs - a stiffer pair and lighter more 'squashy' pair. I took a guess that the stiffer pair should go at the heavier end of the module where the motors are and the lighter pair at the other end and that seems to have fixed it. No more noise and discs load properly. Cheers
FiloB -
