Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een gebarsten of kapot scherm van je OnePlus Nord te vervangen.
Als het frame vervormd is, is het belangrijk om ook dit onderdeel te vervangen. Zo weet je zeker dat je nieuwe scherm zal passen en niet wederom kapot gaat als gevolg van de oneven druk die erop komt te staan.
Zorg dat je de batterij van je toestel, voordat je begint met het demonteren van je telefoon, tot onder de 25% ontlaadt. Je batterij kan namelijk in brand vliegen en/of exploderen als deze tijdens de reparatie per ongeluk wordt beschadigd, maar het risico hierop is vele malen kleiner als je batterij ontladen is.
Let op: Deze handleiding laat je zien hoe je enkel het scherm vervangt terwijl je het originele frame en moederbord op hun plek laat zitten. Sommige vervangende schermen worden echter in een vooraf geïnstalleerd frame (a.k.a. chassis) geleverd, waardoor deze een andere procedure vereist. Zorg dat je het juiste vervangende onderdeel hebt voordat je met deze handleiding begint.
Je zult vervangende kleefstrips nodig hebben om sommige onderdelen bij het weer in elkaar zetten van je toestel te bevestigen.
Wat je nodig hebt
Schakel je telefoon uit.
Verwarm een iOpener om de kleefstrips onder de glazen achterkant te verwarmen. Leg je iOpener gedurende twee minunten op de achterkant. Het kan handig zijn om deze stap een aantal keer te herhalen tijdens het verwijderproces.
Druk een zuignap op de achterkant van de telefoon, zo dicht mogelijk bij het midden van de rechterzijkant.
Trek de zuignap omhoog om zo een kleine opening te creëren tussen de glazen achterkant en het frame.
Steek een openingsplectrum in de zojuist door jou gecreëerde opening.
Schuif je openingsplectrum langs de zijkant naar de linker onderhoek.
Laat je openingsplectrum op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek een tweede openingsplectrum in de rechter onderhoek van het toestel, tussen de glazen achterkant en het frame van je telefoon.
Schuif je openingsplectrum langs de zijkant naar boven tot je de rechter bovenhoek hebt bereikt.
Laat je openingsplctrum op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Plaats een derde openingsplectrum in de rechter bovenhoek van je toestel, onder de glazen achterkant.
Schuif de punt van je openingsplectrum langs de bovenkant van de telefoon naar de linker bovenhoek en snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
Laat je openingsplectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Breng een vierde openingsplectrum in de telefoon aan, deze keer in de linker bovenhoek.
Schuif je plectrum langs de zijkant naar beneden totdat je de linker onderhoek hebt bereikt en snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
Gebruik een Phillips #00-schroevendraaier om de negen 3.6 mm lange schroeven uit de cover van het moederbord te verwijderen.
One of the screws has a thin white, flush surface on top that you need to break with your screwdriver.
Gebruik een spudger om de batterij los te koppelen door de aansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen.
Gebruik een Phillips #00-schroevendraaier om de zeven 3.6 mm lange schroeven te verwijderen.
Gebruik het platte einde van je spudger om de schermaansluiting in een rechte beweging uit het contact op het dochterbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Leg een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op het scherm.
On my two phones I didn't need to apply heat to remove the screen. No glue that I could see.
Druk een zuignap op het midden van het scherm, zo dicht mogelijk bij de rechterzijde van de telefoon.
Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een kleine opening te creërene.
Steek de punt van een openingsplectrum in de opening en schuif deze naar de rechter onderhoek.
Steek een tweede openingsplectrum in de rechter onderhoek van de telefoon.
Schuif je openingsplectrum langs de rechterzijde omhoog tot je de rechter bovenhoek bereikt. Snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
Laat beide openingsplectrums op hun plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek een vierde openingsplectrum in de linker bovenhoek van je telefoon.
Schuif je plectrum langs de linkerzijde naar beneden tot je bij de linker onderhoek bent. Snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
Laat je openingsplectrum in de linker onderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Begeleid de schermkabel op voorzichtige wijze door het frame van de telefoon.
Verwijder tot slot het scherm.
Schakel je toestel, indien mogelijk, eerst in en test al je reparaties voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel definitief sluit.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog extra onderdelen mee over moet zetten of om te zien of je eerst beschermfolie moet verwijderen voordat je je onderdelen kunt installeren.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden hebt schoongemaakt met wat isopropyl alcohol (>90%).
De beste manier om je nieuwe scherm te bevestigen is door middel van op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape. Plak deze op de achterkant van je nieuwe scherm.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
24 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
90%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
14 opmerkingen
So essentially the greater part of the guide is only necessary because OnePlus decided to have the display connector at the back of the phone rather than at the front under the display? What a poor choice repairability-wise on their side, very disappointing! Otherwise great guide.
Hi Nikola, yes, this is troublesome! Indeed, you have to make a few moves until it is possible to remove the display. Unfortunately, there is no easier way.
Yes!, I had the same problem, I spent all day trying different ways to get out like three pesky screws. :( Any tips from anybody? I scoured the internet for a few hours, tried a few different things already but any help would be much appreciated!
Why do guides only show you how to take apart screens and not how to apply a new one?
Hi @Tee Jay, to reassemble your OnePlus Nord and install the new screen, follow the steps in this guide in reverse order.
But how do I apply the screen again? What kind of glue should I use and where do I put it?
Hi Nico, thank you!
Where can I buy the screen? I can't find it on the site.
Bonjour, Merci pour ce tutoriel. Vous parlez d'adhésif pour le remontage. Quel est le type de l'adhésif nécessaire et pour quelles pièces est-il nécessaire?
Merci.
Pierre S.
Bonjour @pierresancho, excellente question ! Soit votre écran de rechange est muni de bandes adhésives préinstallées, auquel cas il suffit de bien nettoyer les zones d'adhérence sur le téléphone avant de monter le nouvel écran. Soit vous prenez des morceaux d'adhésif correspondant à ces zones d'adhérence pour fixer votre écran, par exemple en suivant ces instructions (lien vers l'adhésif nécessaire inclus) : https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Comment+u...
I needed 4 hands to do this. And good light to see the gap.
Roger Bratseth - Antwoord
