Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een kapotte of niet langer goed werkende batterij in je OnePlus 5T te vervangen.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen. Ontlaad je batterij tevens, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je telefoon. Dit verkleint het risico op een ongeluk bij het per ongeluk beschadigen of doorboren van de batterij.
Je zult vervangende lijm of kleefstrips nodig hebben om sommige onderdelen tijdens het weer in elkaar zetten van de telefoon weer te bevestigen.
Wat je nodig hebt
Schakel je telefoon uit voordat je met deze procedure begint.
Verwijder de SIM-kaarthouder.
Probeer de achterste behuizing nog niet volledig te verwijderen. De kabels van de vingerafdruksensor, de oplaadpoort en de hoofdtelefooningang zijn nog steeds met het moederbord verbonden.
Draai je telefoon om en til de onderkant van de achterste behuizing, op voorzichtige wijze, weg van de telefoon. Kantel deze naar de linkerkant en houd deze vast in een hoek van ongeveer 80°.
Gebruik een spudger om de flexkabel van de batterij omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een pincet om de kleine metalen bescherming die over de aansluitingen van de hoofd- en interconnectflexkabels zit los te maken en te verwijderen.
Haal de hoofdflexkabel uit de weg om betere toegang te krijgen tot de batterij.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng de nieuwe kleefstrips aan waar nodig, maar enkel nadat je deze plekken schoon hebt gemaakt met hooggeconcentreerde (>90%) isopropyl alcohol.
Kalibreer je nieuwe batterij voor een optimale performance: Laad deze op tot 100% en laat deze nog minstens twee uur doorladen. GEbruik je toestel vervolgens totdat deze zichzelf uitschakelt als gevolg van een lege batterij. Laad je batterij tot slot nog eens ononderbroken op tot 100%.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
65 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
77%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
25 opmerkingen
my flex cable is stuck to the top of the metal protector wtf
My was stuck too, but with little bit of trying and patience, I was able to separate them by holding metal with pair of tweezers and gently prying it with very thin flat screwdriver bit.
Any place to get the battery adhesive sticker in order to replace it?
Hi E S,
are you talking about the battery adhesive? If that is the case i can say - this sticker holds the battery in place and prevents it from moving around. If there is no sticker you might hear some noice when shaking the phone because the battery is moving. However it is unlikely that the battery disconnects because of that since the connector sits under a small metal shield. Depending on the phone movement theres a tiny chance that the battery or its cable deforms or gets damaged from moving around over time. It is not necessary to replace the adhesive with an original one, however i recommend using any double sided tape or similar rather than nothing.
