Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een kapot of gebarsten AMOLED-scherm inclusief digitizer in je OnePlus 5T te vervangen.
Let op: deze handleiding laat je zien hoe je het scherm vervangt terwijl je het originele frame en het moederbord laat zitten. Sommige vervangende schermen worden echter geleverd in een vooraf geïnstalleerd frame (a.k.a. chassis), waardoor het een hele andere procedure nodig heeft. Zorg dat je het juiste onderdeel in huis hebt voordat je met deze handleiding begint.
Je zult vervangende kleefstrips of lijm nodig hebben om sommige onderdeel opnieuw te bevestigen tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel.
Wat je nodig hebt
Schakel je telefoon uit voordat je met deze procedure begint.
Verwijder de SIM-kaarthouder.
Probeer de achterste behuizing nog niet volledig te verwijderen. De kabels van de vingerafdruksensor, de oplaadpoort en de hoofdtelefooningang zijn nog steeds met het moederbord verbonden.
Draai je telefoon om en til de onderkant van de achterste behuizing, op voorzichtige wijze, weg van de telefoon. Kantel deze naar de linkerkant en houd deze vast in een hoek van ongeveer 80°.
Gebruik een spudger om de flexkabel van de batterij omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een spudger om de flexkabel van het scherm omhoog te duwen en los te koppelen.
Leg een verwarmde iOpener op het scherm en alle zijkanten van de telefoon gedurende minimaal twee minuten om de lijm te verzwakken.
Als het scherm eenmaal te warm is om comfortabel aan te raken, druk je een zuignap om de onderkant van de telefoon.
Trek de zuignap naar boven en steek een openingsplectrum in de opening tussen het glazen scherm en het midframe. Begin met het doorsnijden van de lijm door je plectrum naar de rechter onderhoek te schuiven.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Indien mogelijk zet je je telefoon aan en test je je reparaties voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel weer definitief sluit.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
85%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Één opmerking
What adhesive do you use? B-7000 glue , 1mm or 2mm adhesive tape?
