Ga door naar hoofdinhoud
One by Wacom Medium Disassembly
Wat je nodig hebt
  1. One by Wacom Medium Disassembly, Preparing the device: stap 1, afbeelding 1 van 2 One by Wacom Medium Disassembly, Preparing the device: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the pen from the pen holder
  2. One by Wacom Medium Disassembly, Remove screws: stap 2, afbeelding 1 van 2 One by Wacom Medium Disassembly, Remove screws: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove four rubber feet to reveal four Phillips #1 screws
    • Remove four Phillips #1 screws
  3. One by Wacom Medium Disassembly, Pry it open: stap 3, afbeelding 1 van 2 One by Wacom Medium Disassembly, Pry it open: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use plastic pry tool to open the casing
    • To make this process easier, start prying from corners
    • Continue prying on every side till two casing sides are separated
  4. One by Wacom Medium Disassembly: stap 4, afbeelding 1 van 3 One by Wacom Medium Disassembly: stap 4, afbeelding 2 van 3 One by Wacom Medium Disassembly: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the mainboard from the casing
    • If the USB port has to be replaced, be sure to remove the shielding from the back of the mainboard to avoid damaging it by high temperature
Conclusie
hyperhexa
515 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 100
Altijd: 1,515
