Ga door naar hoofdinhoud
One Education Infinity:One Back Case Prerequisite
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
  1. One Education Infinity:One Back Case Prerequisite, Back Case: stap 1, afbeelding 1 van 2 One Education Infinity:One Back Case Prerequisite, Back Case: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use a spudger to pry the four rubber pads away from the bottom of the case.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew the four 6.4 mm screws.
  2. One Education Infinity:One Back Case Prerequisite: stap 2, afbeelding 1 van 2 One Education Infinity:One Back Case Prerequisite: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Insert a Jimmy or other prying tool into the seam on the edge of the casing.
    • Trace along the edges of the device until all clips are released.
    • Lift the back case away from the device.
  3. One Education Infinity:One Back Case Prerequisite: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew the four 6.4mm screws on the hinge mounts.
  4. One Education Infinity:One Back Case Prerequisite: stap 4, afbeelding 1 van 2 One Education Infinity:One Back Case Prerequisite: stap 4, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Use tweezers to lift the fabric cover and hinge connector away from the daughterboard.
    • Always use ESD safe tools when working with delicate electrical components.
Conclusie
Taylor Bratsch
6.095 Reputatie
14 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 121
