Ga door naar hoofdinhoud
One Education Infinity:One Antenna Prerequisite
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. One Education Infinity:One Antenna Prerequisite, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 One Education Infinity:One Antenna Prerequisite, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use a spudger to disconnect the black bundled cable connector from the motherboard.
  2. One Education Infinity:One Antenna Prerequisite: stap 2, afbeelding 1 van 3 One Education Infinity:One Antenna Prerequisite: stap 2, afbeelding 2 van 3 One Education Infinity:One Antenna Prerequisite: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use a spudger to lift the black tab on top of the ZIF connector.
    • Slide the ribbon cable out of the connector.
  3. One Education Infinity:One Antenna Prerequisite: stap 3, afbeelding 1 van 3 One Education Infinity:One Antenna Prerequisite: stap 3, afbeelding 2 van 3 One Education Infinity:One Antenna Prerequisite: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use a spudger to flip up the black retaining flap on the ZIF connector.
    • Pull the folded ribbon cable straight out of the connector.
    • This ribbon cable must be disconnected before removing the battery because it is attached to the battery with adhesive.
  4. One Education Infinity:One Antenna Prerequisite: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use a spudger to pry the battery away from the device.
    • Always use ESD safe tools when working with delicate electrical components.
  5. One Education Infinity:One Antenna Prerequisite, Antenna: stap 5, afbeelding 1 van 2 One Education Infinity:One Antenna Prerequisite, Antenna: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Use ESD safe tweezers to disconnect the antenna from the motherboard.
Conclusie
Taylor Bratsch
5.730 Reputatie
14 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 45
