Ga door naar hoofdinhoud
One Education Infinity:One Antenna Prerequisite
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
  1. One Education Infinity:One Antenna Prerequisite, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 One Education Infinity:One Antenna Prerequisite, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use a spudger to disconnect the black bundled cable connector from the motherboard.
  2. One Education Infinity:One Antenna Prerequisite: stap 2, afbeelding 1 van 3 One Education Infinity:One Antenna Prerequisite: stap 2, afbeelding 2 van 3 One Education Infinity:One Antenna Prerequisite: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use a spudger to lift the black tab on top of the ZIF connector.
    • Slide the ribbon cable out of the connector.
  3. One Education Infinity:One Antenna Prerequisite: stap 3, afbeelding 1 van 3 One Education Infinity:One Antenna Prerequisite: stap 3, afbeelding 2 van 3 One Education Infinity:One Antenna Prerequisite: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use a spudger to flip up the black retaining flap on the ZIF connector.
    • Pull the folded ribbon cable straight out of the connector.
    • This ribbon cable must be disconnected before removing the battery because it is attached to the battery with adhesive.
  4. One Education Infinity:One Antenna Prerequisite: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use a spudger to pry the battery away from the device.
    • Always use ESD safe tools when working with delicate electrical components.
  5. One Education Infinity:One Antenna Prerequisite, Antenna: stap 5, afbeelding 1 van 2 One Education Infinity:One Antenna Prerequisite, Antenna: stap 5, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Use ESD safe tweezers to disconnect the antenna from the motherboard.
Conclusie
Taylor Bratsch
6.095 Reputatie
14 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 86
