Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Onderhoud bandenspanning 2010-2014 Ford Mustang
Wat je nodig hebt
      • Gebruik een gekalibreerde bandenspanningsmeter, meestal een met een resetknop of een digitale meter, en meet de bandenspanning van alle vier de banden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Op het bestuurdersportier zit een sticker met de aanbevolen bandenspanning. De mijne was 35 psi, die van jou kan anders zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Gebruik een compressor om de banden naar behoefte op te pompen. LET OP: alle vier de banden moeten op dezelfde spanning staan. Bovendien moeten de uiteindelijke drukmetingen worden uitgevoerd bij een omgevingstemperatuur van de banden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Zodra u hebt vastgesteld dat de bandenspanning van elke band correct is, plaatst u de ventieldopjes terug. Wanneer u in de auto stapt en deze start, zal het alarm nog steeds aanstaan. Rij een paar kilometer en het alarm zou vanzelf moeten verdwijnen.
      • Dit automatisch verdwijnen wordt NIET vermeld in de handleiding en werd niet verstrekt door de lokale Ford-dealer. Ik ontdekte dit per ongeluk toen ik de bovenstaande procedure voltooide.
      • Als u een band en/of een bandenspanningssensor moet vervangen, is er een veel complexere procedure vereist. Deze procedure vereist ook het gebruik van een TPS-reset-/leergereedschap. De details voor deze procedure zijn beschikbaar op internet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Dave Bassett
133 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1Gids Commentaar
When you say valve stem caps. Do you mean the tire caps? Just replace them or take them off and put them back on?
Christopher DeNigris - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 123
Altijd: 8,600
