Ga door naar hoofdinhoud
Onda VI10 Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Onda VI10 Speaker Replacement, Speaker: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use a number 0 screw driver to remove the four screws.
  2. Onda VI10 Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Power Button on the side should be pointing outward.
    • Note: This is so the ribbon cables inside are not damaged.
  3. Onda VI10 Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Locate the black and red speaker wires going back to the mother board.
    • Note: Speaker wires may run underneath the battery wires.
  4. Onda VI10 Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Carefully remove the speaker cables from the retaining tabs using a thin metal spudger.
  5. Onda VI10 Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Pry the speaker out of its molding using a thin metal spudger
  6. Onda VI10 Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Desolder the two speaker wires from the motherboard using a soldering iron.
    • Caution: Soldering Iron is extremely hot.
Conclusie
Carlos Diaz
101 Reputatie
1 Handleiding geschreven
IUPUI, Team S4-G3, Baechle Spring 2017 Lid van IUPUI, Team S4-G3, Baechle Spring 2017
IUPUI-BAECHLE-S17S4G3
4 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 153
