Ga door naar hoofdinhoud
Onda VI10 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Onda VI10  Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use a number 0 screw driver to remove the four screws.
  2. Onda VI10  Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Power Button on the side should be pointing outward.
    • Note: This is so the ribbon cables are not damaged.
  3. Onda VI10  Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Heat up the back of the device with a hair dryer to loosen the glue.
  4. Onda VI10  Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Pry up battery from plastic using a nylon spudger or plastic opening tool.
  5. Onda VI10  Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Desolder the two battery cables from the mother board.
Conclusie
Clint Richards
101 Reputatie
1 Handleiding geschreven
IUPUI, Team S4-G3, Baechle Spring 2017 Lid van IUPUI, Team S4-G3, Baechle Spring 2017
IUPUI-BAECHLE-S17S4G3
4 Leden
6 handleidingen geschreven
Één opmerking
Hi ! Thx for the tuto !
Were can i shop thé battery ?! Please ? I live in France...
mauriciano67 - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 670
