Wat je nodig hebt
Ayant déjà enlevé écran (de la manière forte) en l'enlevant par l'avant et en enlevant bouts de verres par bouts de verres. Je déconseille fortement cette méthode , j'ai , à cause de cette méthome , abimé le LCD, celui ci étant très fragile , soyez prudent. (Traces bleues sur photo 2)
Ne sachant pas si iFixit permet le partage de liens , l'écran que je vais utiliser a été acheté sur aliexpress , par le magasin QHD Russia-Vip Store (Le lien , même si ça m'étonnerais pas qu'il soit supprimé ^^ : goo.gl/UZoSCH
Retournez la tablette , tentez de doucement séparer la partie blanche coté écran , et la partie dorée derrière.
Suite à cela , veillez à ne pas perdre les boutons Power , et Volume +/-
Retirez le connecteur de la batterie. Tirez depuis les flèches rouges sur la photo , en direction de la jaune.
Le connecteur de l'écran tactile se situe en haut à gauche. Levez délicatement la partie noire du connecteur , puis retirez la nappe.
Retournez la tablette côté écran, et munissez vous d'un objet permettant de générer de l'air chaud. Un pistolet à air chaud serait l'outil parfait , mais si dans le pire des cas vous ne disposez pas de ceci , utiliser un sèche cheuveux. Si vous possédez un iOpener , il est tout aussi pratique.
N'ayant pas encore effectué cette étape , je vais indiquer comment le faire , c'est sûrement l'étape la plus simple du démontage.
Enlevez la protection de l'adhésif 3M du bord de la dalle. Faites , sans poser l'écran , et sans toucher les bord, passer la nappe à travers le trou.
Placez délicatement et bien l'écran à partir du bord du haut, car la nappe est en haut. (Pour simuler le placement de l'écran , je vais utiliser l'arrière de la tablette en tant que substitut pour le tutoriel.)
Prenez le capot arrière , mettez en place les boutons , et commencez à placer la tablette par le coté droit. En suite , appuyez la tablette sur tout les bord , et clippsez tout les clips de chaque bords.
Vérifiez en dernier le bon fonctionnement de la tablette , et vous avez fini ! Bravo !
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
