Ga door naar hoofdinhoud
Olympus VR-350 Front Plate Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Olympus VR-350 Front Plate Replacement, Front Plate: stap 1, afbeelding 1 van 2 Olympus VR-350 Front Plate Replacement, Front Plate: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 4mm screws from each side of the camera with a Phillips PH000 screwdriver.
  2. Olympus VR-350 Front Plate Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four 4mm screws from the bottom of the camera with a Phillips PH000 screwdriver.
  3. Olympus VR-350 Front Plate Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Olympus VR-350 Front Plate Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Olympus VR-350 Front Plate Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use the plastic opening tools and your fingers to pry the front plate from the camera.
    • You might need to open the battery cover to remove the front plate.
Conclusie
Adri
456 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 1-3, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S1G3
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 513
