Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Remove the two 4mm screws from each side of the camera with a Phillips PH000 screwdriver.
Remove the four 4mm screws from the bottom of the camera with a Phillips PH000 screwdriver.
Use the plastic opening tools and your fingers to pry the front plate from the camera.
