Ga door naar hoofdinhoud
Olympus Stylus Tough-8010 Side Panel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Olympus Stylus Tough-8010 Side Panel Replacement, Side Panel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Olympus Stylus Tough-8010 Side Panel Replacement, Side Panel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Olympus Stylus Tough-8010 Side Panel Replacement, Side Panel: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the three screws (3.2mm) from the front panel using a T-6 screwdriver.
    • Take off the smaller front panel cover.
    • Carefully remove the larger front cover.
  2. Olympus Stylus Tough-8010 Side Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Olympus Stylus Tough-8010 Side Panel Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Olympus Stylus Tough-8010 Side Panel Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the top two screws (4.1mm) using a #000 Phillips head screwdriver.
    • Remove the two screws (7.9mm) near the control pad. Set metal connector aside.
    • Remove the side panel casing.
  3. Olympus Stylus Tough-8010 Side Panel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Olympus Stylus Tough-8010 Side Panel Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Olympus Stylus Tough-8010 Side Panel Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Using a #000 Philips head screwdriver, remove the two screws (4.1mm) on the right side of the camera.
    • Remove the two screws (4.1mm) from the bottom of the camera.
    • Remove the single screw (3.2mm) from the front of the camera.
  4. Olympus Stylus Tough-8010 Side Panel Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Olympus Stylus Tough-8010 Side Panel Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Carefully remove the front panel piece.
    • Remove the screw (7.9mm) from the bottom left hand corner using a #000 Phillips head screwdriver.
  5. Olympus Stylus Tough-8010 Side Panel Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Olympus Stylus Tough-8010 Side Panel Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Olympus Stylus Tough-8010 Side Panel Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Slightly bend the metal that is covering the side panel axle.
    • Using a paperclip, completely push out the metal bar that holds the side panel to the camera.
    • Remove the side panel door.
Conclusie
James G Payne
225 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Baylor, Team 7-15, Williams Spring 2015 Lid van Baylor, Team 7-15, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S7G15
3 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 350
