Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inconsistente plaatjes
Deze handleiding zou veel cooler worden met foto's zoals het hoort (zie vereisten).
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding helpt je bij het vervangen van het moederbord.
Als de batterij van de camera is opgeladen en functioneel is, en de camera of het lcd-scherm van de camera nog steeds niet reageert, moet het moederbord mogelijk worden vervangen.
Je hebt een schroevendraaier en een soldeerbout nodig om deze handleiding te voltooien. Je moet ook de condensator van de camera ontladen voordat je verdergaat.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Schuif en duw de behuizing van de batterij om deze te openen.
Duw tegen de batterij om deze uit te werpen.
Draai de camera zodat u tegen de onderkant van de camera aankijkt.
Gebruik een Phillips 00-schroevendraaier om de drie 3,9 mm schroeven aan de onderkant van de camera los te draaien.
Gebruik een spudger om de plaat aan de onderkant van de camera los te wrikken.
Draai de camera zodat je tegen de bovenkant van de camera aankijkt.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips 00) om de drie schroeven van 3,9 mm aan de bovenkant van de camera los te draaien.
Gebruik een spudger om de plaat aan de bovenkant van de camera los te wrikken.
Draai de camera zodat het lcd-scherm naar boven wijst.
Draai met een Phillips 00-schroevendraaier de twee schroeven van 3,9 mm aan de linkerkant van het apparaat los.
Draai met een Phillips 00-schroevendraaier de 3,9 mm schroef los die zich naast het zwarte "Olympus"-frontpaneel bevindt.
Draai met een T6 Torx-schroevendraaier de twee 3,5 mm schroeven op het zwarte "Olympus"-frontpaneel los.
Wrik voorzichtig het zwarte "Olympus"-frontpaneel los met een spudger.
Draai met een Phillips 00-schroevendraaier de twee 3,9 mm schroeven rechts van het cursorpad op de U-vormige omlijsting los.
Draai het apparaat om zodat de camera vooraan naar u toe wijst.
Draai met een Phillips 00-schroevendraaier de twee 3,9 mm schroeven op de eindbehuizing los.
Wrik de eindbehuizing los met een spudger.
Draai de camera zodat de blauwe voorplaat zichtbaar is.
Draai met een Phillips 00-kruiskopschroevendraaier de twee 3 mm-schroeven op de blauwe plaat los.
Draai met een Phillips 00-kruiskopschroevendraaier de 3,9 mm-schroef aan de onderkant van de camera, recht onder de flitser, los.
Wrik de blauwe voorplaat voorzichtig los met een spudger.
Draai met een Phillips 00-kruiskopschroevendraaier de 9 mm schroeven boven op de camera aan de rechterkant van de flitser los.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet om de witte lintkabel los te koppelen van het moederbord.
Gebruik een pincet om de bruine lintkabel los te koppelen van het moederbord.
Draai met een schroevendraaier de vier schroeven uit het centrale metalen paneel.
Koppel de lintkabel met een pincet los van het moederbord.
Verwijder het metalen paneel met een pincet.
Draai met een schroevendraaier de zwarte schroef linksboven op het moederbord los.
Draai met een schroevendraaier de schroef linksonder op het moederbord los.
Koppel met een pincet de lintkabel rechtsboven op het moederbord los.
Koppel met een pincet de lintkabel rechtsonder op het moederbord los.
Wrik met een spudger het moederbord omhoog.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
1 opmerking onder de handleiding
I can no longer say "Youth is wasted on the young" Thanks
