Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Olympus Stylus Tough 6020 flitser vervangen
Bekeken: 1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
19
Afgelopen 30 dagen:
76
Altijd:
1.012
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inconsistente plaatjes
Deze handleiding zou veel cooler worden met foto's zoals het hoort (zie vereisten).
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Deze handleiding helpt je bij het vervangen van de flitser van je camera. Je flitser moet worden vervangen als deze niet meer werkt. Door de flitser te vervangen, kun je weer foto's maken in het donker of bij weinig licht.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Olympus Stylus Tough 6020 flitser vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schuif en duw de behuizing van de batterij om deze te openen.
      • Duw tegen de batterij om deze uit te werpen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Olympus Stylus Tough 6020 flitser vervangen, Bodemplaat: stap 2, afbeelding 1 van 3 Olympus Stylus Tough 6020 flitser vervangen, Bodemplaat: stap 2, afbeelding 2 van 3 Olympus Stylus Tough 6020 flitser vervangen, Bodemplaat: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Draai de camera zodat u tegen de onderkant van de camera aankijkt.
      • Gebruik een Phillips 00-schroevendraaier om de drie 3,9 mm schroeven aan de onderkant van de camera los te draaien.
      • Gebruik een spudger om de plaat aan de onderkant van de camera los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Olympus Stylus Tough 6020 flitser vervangen, Bovenplaat: stap 3, afbeelding 1 van 3 Olympus Stylus Tough 6020 flitser vervangen, Bovenplaat: stap 3, afbeelding 2 van 3 Olympus Stylus Tough 6020 flitser vervangen, Bovenplaat: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Draai de camera zodat je tegen de bovenkant van de camera aankijkt.
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips 00) om de drie schroeven van 3,9 mm aan de bovenkant van de camera los te draaien.
      • Gebruik een spudger om de plaat aan de bovenkant van de camera los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Olympus Stylus Tough 6020 flitser vervangen, Linkerbeplating: stap 4, afbeelding 1 van 2 Olympus Stylus Tough 6020 flitser vervangen, Linkerbeplating: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Draai de camera zodat het lcd-scherm naar boven wijst.
      • Draai met een Phillips 00-schroevendraaier de twee schroeven van 3,9 mm aan de linkerkant van het apparaat los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Olympus Stylus Tough 6020 flitser vervangen, Zwart "Olympus"-frontpaneel: stap 5, afbeelding 1 van 3 Olympus Stylus Tough 6020 flitser vervangen, Zwart "Olympus"-frontpaneel: stap 5, afbeelding 2 van 3 Olympus Stylus Tough 6020 flitser vervangen, Zwart "Olympus"-frontpaneel: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Draai met een Phillips 00-schroevendraaier de 3,9 mm schroef los die zich naast het zwarte "Olympus"-frontpaneel bevindt.
      • Draai met een T6 Torx-schroevendraaier de twee 3,5 mm schroeven op het zwarte "Olympus"-frontpaneel los.
      • Wrik voorzichtig het zwarte "Olympus"-frontpaneel los met een spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Olympus Stylus Tough 6020 flitser vervangen, Eindbehuizing: stap 6, afbeelding 1 van 3 Olympus Stylus Tough 6020 flitser vervangen, Eindbehuizing: stap 6, afbeelding 2 van 3 Olympus Stylus Tough 6020 flitser vervangen, Eindbehuizing: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Draai met een Phillips 00-schroevendraaier de twee 3,9 mm schroeven rechts van het cursorpad op de U-vormige omlijsting los.
      • Draai het apparaat om zodat de camera vooraan naar u toe wijst.
      • Draai met een Phillips 00-schroevendraaier de twee 3,9 mm schroeven op de eindbehuizing los.
      • Wrik de eindbehuizing los met een spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Olympus Stylus Tough 6020 flitser vervangen, Blauwe voorplaat: stap 7, afbeelding 1 van 3 Olympus Stylus Tough 6020 flitser vervangen, Blauwe voorplaat: stap 7, afbeelding 2 van 3 Olympus Stylus Tough 6020 flitser vervangen, Blauwe voorplaat: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Draai de camera zodat de blauwe voorplaat zichtbaar is.
      • Draai met een Phillips 00-kruiskopschroevendraaier de twee 3 mm-schroeven op de blauwe plaat los.
      • Draai met een Phillips 00-kruiskopschroevendraaier de 3,9 mm-schroef aan de onderkant van de camera, recht onder de flitser, los.
      • Wrik de blauwe voorplaat voorzichtig los met een spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Olympus Stylus Tough 6020 flitser vervangen, Achterplaat: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Draai met een Phillips 00-kruiskopschroevendraaier de 9 mm schroeven boven op de camera aan de rechterkant van de flitser los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Olympus Stylus Tough 6020 flitser vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Olympus Stylus Tough 6020 flitser vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Olympus Stylus Tough 6020 flitser vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Draai met een Phillips 00-kruiskopschroevendraaier de brede 3,5 mm-schroef in het midden van de camera los.
      • Draai met een Phillips 00-kruiskopschroevendraaier de 9 mm-schroef in de linkerbovenhoek van de camera los.
      • Gebruik een spudger om de zwarte plaat van de camera te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Olympus Stylus Tough 6020 flitser vervangen, Achterpaneel: stap 10, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om de lintkabels voorzichtig los te trekken van het moederbord.
      • Pak het paneel met uw handen vast om het te verwijderen.
      • Leg het achterpaneel opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Olympus Stylus Tough 6020 flitser vervangen, Moederbord: stap 11, afbeelding 1 van 3 Olympus Stylus Tough 6020 flitser vervangen, Moederbord: stap 11, afbeelding 2 van 3 Olympus Stylus Tough 6020 flitser vervangen, Moederbord: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de kruiskopschroevendraaier #00 om de vier schroeven van 3,9 mm uit de metalen plaat in het midden los te draaien.
      • Gebruik het pincet om de metalen plaat van het moederbord te trekken en te verwijderen.
      • Gebruik het pincet om de lintkabel los te koppelen van het moederbord.
      • Gebruik de kruiskopschroevendraaier #00 om de twee schroeven van 3,9 mm linksboven en linksonder op het moederbord los te draaien.
      • Gebruik het pincet om de lintkabel linksonder op het moederbord los te koppelen.
      • Gebruik de spudger om het moederbord voorzichtig uit de behuizing te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Olympus Stylus Tough 6020 flitser vervangen, Condensatorbehuizing: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Scheid de zwarte omlijsting van het moederbord met uw handen.
      • Scheid met uw handen de metalen plaat tussen de flitserbehuizing en het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Olympus Stylus Tough 6020 flitser vervangen, Condensator: stap 13, afbeelding 1 van 3 Olympus Stylus Tough 6020 flitser vervangen, Condensator: stap 13, afbeelding 2 van 3 Olympus Stylus Tough 6020 flitser vervangen, Condensator: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de pincet om de gele tape vast te pakken en van de blauwe en witte bedrading af te trekken.
      • Gebruik het soldeerstation om de blauwe draad van de achterkant van het moederbord los te solderen.
      • Gebruik de spudger om de condensator voorzichtig uit de flitsbehuizing te wippen.
      • Als de condensator wordt aangeraakt, kun je een schok krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Luke Wiley
263 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 76
Altijd: 1,012
