Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Olympus Stylus Tough 6020 Lens vervangen
Bekeken: 1,2K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
18
Afgelopen 30 dagen:
85
Altijd:
1.231
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 15 - 20 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inconsistente plaatjes
Deze handleiding zou veel cooler worden met foto's zoals het hoort (zie vereisten).
Deze gids leidt je stap voor stap door het proces om de lens van de Olympus Stylus Tough 6020 te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  • Phillips #00 Screwdriver
    4.9
  • Spudger
    4.9
    1. Olympus Stylus Tough 6020 Lens vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schuif en duw de behuizing van de batterij om deze te openen.
      • Duw tegen de batterij om deze uit te werpen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Olympus Stylus Tough 6020 Lens vervangen, Bodemplaat: stap 2, afbeelding 1 van 3 Olympus Stylus Tough 6020 Lens vervangen, Bodemplaat: stap 2, afbeelding 2 van 3 Olympus Stylus Tough 6020 Lens vervangen, Bodemplaat: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Draai de camera zodat u tegen de onderkant van de camera aankijkt.
      • Gebruik een Phillips 00-schroevendraaier om de drie 3,9 mm schroeven aan de onderkant van de camera los te draaien.
      • Gebruik een spudger om de plaat aan de onderkant van de camera los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Olympus Stylus Tough 6020 Lens vervangen, Bovenplaat: stap 3, afbeelding 1 van 3 Olympus Stylus Tough 6020 Lens vervangen, Bovenplaat: stap 3, afbeelding 2 van 3 Olympus Stylus Tough 6020 Lens vervangen, Bovenplaat: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Draai de camera zodat je tegen de bovenkant van de camera aankijkt.
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips 00) om de drie schroeven van 3,9 mm aan de bovenkant van de camera los te draaien.
      • Gebruik een spudger om de plaat aan de bovenkant van de camera los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Olympus Stylus Tough 6020 Lens vervangen, Linkerbeplating: stap 4, afbeelding 1 van 2 Olympus Stylus Tough 6020 Lens vervangen, Linkerbeplating: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Draai de camera zodat het lcd-scherm naar boven wijst.
      • Draai met een Phillips 00-schroevendraaier de twee schroeven van 3,9 mm aan de linkerkant van het apparaat los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Olympus Stylus Tough 6020 Lens vervangen, Zwart "Olympus"-frontpaneel: stap 5, afbeelding 1 van 3 Olympus Stylus Tough 6020 Lens vervangen, Zwart "Olympus"-frontpaneel: stap 5, afbeelding 2 van 3 Olympus Stylus Tough 6020 Lens vervangen, Zwart "Olympus"-frontpaneel: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Draai met een Phillips 00-schroevendraaier de 3,9 mm schroef los die zich naast het zwarte "Olympus"-frontpaneel bevindt.
      • Draai met een T6 Torx-schroevendraaier de twee 3,5 mm schroeven op het zwarte "Olympus"-frontpaneel los.
      • Wrik voorzichtig het zwarte "Olympus"-frontpaneel los met een spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Olympus Stylus Tough 6020 Lens vervangen, Eindbehuizing: stap 6, afbeelding 1 van 3 Olympus Stylus Tough 6020 Lens vervangen, Eindbehuizing: stap 6, afbeelding 2 van 3 Olympus Stylus Tough 6020 Lens vervangen, Eindbehuizing: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Draai met een Phillips 00-schroevendraaier de twee 3,9 mm schroeven rechts van het cursorpad op de U-vormige omlijsting los.
      • Draai het apparaat om zodat de camera vooraan naar u toe wijst.
      • Draai met een Phillips 00-schroevendraaier de twee 3,9 mm schroeven op de eindbehuizing los.
      • Wrik de eindbehuizing los met een spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Olympus Stylus Tough 6020 Lens vervangen, Blauwe voorplaat: stap 7, afbeelding 1 van 3 Olympus Stylus Tough 6020 Lens vervangen, Blauwe voorplaat: stap 7, afbeelding 2 van 3 Olympus Stylus Tough 6020 Lens vervangen, Blauwe voorplaat: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Draai de camera zodat de blauwe voorplaat zichtbaar is.
      • Draai met een Phillips 00-kruiskopschroevendraaier de twee 3 mm-schroeven op de blauwe plaat los.
      • Draai met een Phillips 00-kruiskopschroevendraaier de 3,9 mm-schroef aan de onderkant van de camera, recht onder de flitser, los.
      • Wrik de blauwe voorplaat voorzichtig los met een spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Olympus Stylus Tough 6020 Lens vervangen, Achterplaat: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Draai met een Phillips 00-kruiskopschroevendraaier de 9 mm schroeven boven op de camera aan de rechterkant van de flitser los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Olympus Stylus Tough 6020 Lens vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Olympus Stylus Tough 6020 Lens vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Olympus Stylus Tough 6020 Lens vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Draai met een Phillips 00-kruiskopschroevendraaier de brede 3,5 mm-schroef in het midden van de camera los.
      • Draai met een Phillips 00-kruiskopschroevendraaier de 9 mm-schroef in de linkerbovenhoek van de camera los.
      • Gebruik een spudger om de zwarte plaat van de camera te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Olympus Stylus Tough 6020 Lens vervangen, Lens: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Draai de schroeven van de afdekplaatjes los
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Olympus Stylus Tough 6020 Lens vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Til het lenscompartiment voorzichtig uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Olympus Stylus Tough 6020 Lens vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Draai vanaf de bovenaanzicht 3 schroeven los
      • Maak je geen zorgen over de schroef die boven op de 2 schroeven zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Olympus Stylus Tough 6020 Lens vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Olympus Stylus Tough 6020 Lens vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • De lens komt los
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Violeta
101 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 85
Altijd: 1,231
