Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Olympus Stylus Tough 6020 LCD-scherm vervangen
Bekeken: 1,8K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
21
Afgelopen 30 dagen:
90
Altijd:
1.836
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inconsistente plaatjes
Deze handleiding zou veel cooler worden met foto's zoals het hoort (zie vereisten).
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Deze handleiding helpt je bij het vervangen van het LCD-scherm van je camera. Je LCD-scherm moet worden vervangen als het barsten vertoont of niet meer reageert op aanraakcommando's. Door het LCD-scherm te vervangen kun je weer foto's bekijken, acties in het cameramenu uitvoeren en de instellingen van de camera aanpassen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Olympus Stylus Tough 6020 LCD-scherm vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schuif en duw de behuizing van de batterij om deze te openen.
      • Duw tegen de batterij om deze uit te werpen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Olympus Stylus Tough 6020 LCD-scherm vervangen, Bodemplaat: stap 2, afbeelding 1 van 3 Olympus Stylus Tough 6020 LCD-scherm vervangen, Bodemplaat: stap 2, afbeelding 2 van 3 Olympus Stylus Tough 6020 LCD-scherm vervangen, Bodemplaat: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Draai de camera zodat u tegen de onderkant van de camera aankijkt.
      • Gebruik een Phillips 00-schroevendraaier om de drie 3,9 mm schroeven aan de onderkant van de camera los te draaien.
      • Gebruik een spudger om de plaat aan de onderkant van de camera los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Olympus Stylus Tough 6020 LCD-scherm vervangen, Bovenplaat: stap 3, afbeelding 1 van 3 Olympus Stylus Tough 6020 LCD-scherm vervangen, Bovenplaat: stap 3, afbeelding 2 van 3 Olympus Stylus Tough 6020 LCD-scherm vervangen, Bovenplaat: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Draai de camera zodat je tegen de bovenkant van de camera aankijkt.
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips 00) om de drie schroeven van 3,9 mm aan de bovenkant van de camera los te draaien.
      • Gebruik een spudger om de plaat aan de bovenkant van de camera los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Olympus Stylus Tough 6020 LCD-scherm vervangen, Linkerbeplating: stap 4, afbeelding 1 van 2 Olympus Stylus Tough 6020 LCD-scherm vervangen, Linkerbeplating: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Draai de camera zodat het lcd-scherm naar boven wijst.
      • Draai met een Phillips 00-schroevendraaier de twee schroeven van 3,9 mm aan de linkerkant van het apparaat los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Olympus Stylus Tough 6020 LCD-scherm vervangen, Zwart "Olympus"-frontpaneel: stap 5, afbeelding 1 van 3 Olympus Stylus Tough 6020 LCD-scherm vervangen, Zwart "Olympus"-frontpaneel: stap 5, afbeelding 2 van 3 Olympus Stylus Tough 6020 LCD-scherm vervangen, Zwart "Olympus"-frontpaneel: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Draai met een Phillips 00-schroevendraaier de 3,9 mm schroef los die zich naast het zwarte "Olympus"-frontpaneel bevindt.
      • Draai met een T6 Torx-schroevendraaier de twee 3,5 mm schroeven op het zwarte "Olympus"-frontpaneel los.
      • Wrik voorzichtig het zwarte "Olympus"-frontpaneel los met een spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Olympus Stylus Tough 6020 LCD-scherm vervangen, Eindbehuizing: stap 6, afbeelding 1 van 3 Olympus Stylus Tough 6020 LCD-scherm vervangen, Eindbehuizing: stap 6, afbeelding 2 van 3 Olympus Stylus Tough 6020 LCD-scherm vervangen, Eindbehuizing: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Draai met een Phillips 00-schroevendraaier de twee 3,9 mm schroeven rechts van het cursorpad op de U-vormige omlijsting los.
      • Draai het apparaat om zodat de camera vooraan naar u toe wijst.
      • Draai met een Phillips 00-schroevendraaier de twee 3,9 mm schroeven op de eindbehuizing los.
      • Wrik de eindbehuizing los met een spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Olympus Stylus Tough 6020 LCD-scherm vervangen, Blauwe voorplaat: stap 7, afbeelding 1 van 3 Olympus Stylus Tough 6020 LCD-scherm vervangen, Blauwe voorplaat: stap 7, afbeelding 2 van 3 Olympus Stylus Tough 6020 LCD-scherm vervangen, Blauwe voorplaat: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Draai de camera zodat de blauwe voorplaat zichtbaar is.
      • Draai met een Phillips 00-kruiskopschroevendraaier de twee 3 mm-schroeven op de blauwe plaat los.
      • Draai met een Phillips 00-kruiskopschroevendraaier de 3,9 mm-schroef aan de onderkant van de camera, recht onder de flitser, los.
      • Wrik de blauwe voorplaat voorzichtig los met een spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Olympus Stylus Tough 6020 LCD-scherm vervangen, Achterplaat: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Draai met een Phillips 00-kruiskopschroevendraaier de 9 mm schroeven boven op de camera aan de rechterkant van de flitser los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Olympus Stylus Tough 6020 LCD-scherm vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Olympus Stylus Tough 6020 LCD-scherm vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Olympus Stylus Tough 6020 LCD-scherm vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Draai met een Phillips 00-kruiskopschroevendraaier de brede 3,5 mm-schroef in het midden van de camera los.
      • Draai met een Phillips 00-kruiskopschroevendraaier de 9 mm-schroef in de linkerbovenhoek van de camera los.
      • Gebruik een spudger om de zwarte plaat van de camera te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Olympus Stylus Tough 6020 LCD-scherm vervangen, Lintkabels: stap 10, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om aan de witte lintkabel te trekken en deze los te koppelen.
      • Gebruik een pincet om aan de bruine lintkabel te trekken en deze los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Olympus Stylus Tough 6020 LCD-scherm vervangen, LCD-scherm: stap 11, afbeelding 1 van 2 Olympus Stylus Tough 6020 LCD-scherm vervangen, LCD-scherm: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de kruiskopschroevendraaier #00 om de schroeven van 3,9 mm aan de linkerkant van de achterkant van de behuizing van het LCD-scherm los te draaien.
      • Gebruik de spudger om voorzichtig de twee schroefhouders uit de behuizing van het LCD-scherm te wrikken.
      • Duw het LCD-scherm voorzichtig met uw handen door de behuizing van het LCD-scherm naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Luke Wiley
263 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 90
Altijd: 1,836
