Ga door naar hoofdinhoud
Olympus Stylus 760 Case Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Olympus Stylus 760 Case Replacement, Case: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 2 screws from the bottom of the camera
  2. Olympus Stylus 760 Case Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the screw from the right side of the camera.
  3. Olympus Stylus 760 Case Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two screws from the left side of the camera
  4. Olympus Stylus 760 Case Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Olympus Stylus 760 Case Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Olympus Stylus 760 Case Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Separate the front casing from the back using a plastic opening tool, gently.
    • Silver band and buttons will become loose when you remove the two pieces.
  5. Olympus Stylus 760 Case Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Olympus Stylus 760 Case Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Pull the silver bracket and buttons off of the camera
  6. Olympus Stylus 760 Case Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Olympus Stylus 760 Case Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Olympus Stylus 760 Case Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Remove the 2 screws on the right side of the camera.
    • Remove the 2 screws on the left side of the camera.
    • Circuit ribbon is attached at the top-left of the camera. Be careful when separating the front and back of the camera.
    • Pull the camera apart into 2 separate pieces.
  7. Olympus Stylus 760 Case Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Flip up clip on circuit ribbon, carefully
    • Detach the ribbon from the rear to the front and pull it out, gently.
  8. Olympus Stylus 760 Case Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • You will be left with four major pieces
Conclusie
Tracy Donovan
13 Reputatie
1 Handleiding geschreven
James Madison, Team 3-3, Klein Spring 2012 Lid van James Madison, Team 3-3, Klein Spring 2012
JMU-KLEIN-S12S3G3
4 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 604
