Ga door naar hoofdinhoud
Olympus Stylus 410 Shutter Button Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Olympus Stylus 410 Shutter Button Replacement, Shutter Button: stap 1, afbeelding 1 van 3 Olympus Stylus 410 Shutter Button Replacement, Shutter Button: stap 1, afbeelding 2 van 3 Olympus Stylus 410 Shutter Button Replacement, Shutter Button: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Locate the 3 screws on the outer metal band and remove them with a #00 Phillips screwdriver.
  2. Olympus Stylus 410 Shutter Button Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Olympus Stylus 410 Shutter Button Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use the spudger to peel off the outer metal band, starting from the bottom of the camera.
    • The metal band it attached to the camera with glue in addition to screws. Be careful not to bend the band when removing it from the camera.
  3. Olympus Stylus 410 Shutter Button Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Olympus Stylus 410 Shutter Button Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • The shutter button can now be removed. It is not connected to the camera and can be lifted off.
Conclusie
Rory Aronson
46 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-13, Maness Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 6-13, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S6G13
5 Leden
17 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 3,152
