Ga door naar hoofdinhoud
Olympus Pen E-PL7 Lens Assembly Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Olympus Pen E-PL7 Lens Assembly Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Olympus Pen E-PL7 Lens Assembly Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Turn the camera upside down.
    • Push the grey tab to the right to open the battery compartment.
    • Pull out the battery.
    • The battery is not shown in these photos.
  2. Olympus Pen E-PL7 Lens Assembly Replacement, Lens Assembly: stap 2, afbeelding 1 van 2 Olympus Pen E-PL7 Lens Assembly Replacement, Lens Assembly: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the four 6.3 mm screws from the lens mount.
    • Remove the lens mount with tweezers.
  3. Olympus Pen E-PL7 Lens Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use tweezers to remove the inner metal ring.
  4. Olympus Pen E-PL7 Lens Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Olympus Pen E-PL7 Lens Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use tweezers to remove the two springs lying beneath the inner metal ring.
  5. Olympus Pen E-PL7 Lens Assembly Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Olympus Pen E-PL7 Lens Assembly Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the three 5 mm screws.
    • Remove the two 4 mm Phillips screws.
  6. Olympus Pen E-PL7 Lens Assembly Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Olympus Pen E-PL7 Lens Assembly Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Olympus Pen E-PL7 Lens Assembly Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Press and hold the lens release button while using tweezers to remove the lens hook.
    • Use tweezers to remove the spring underneath the lens hook.
Conclusie
To reassemble your camera, follow these instructions in reverse order.
Kelsea Weber
19.873 Reputatie
32 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.817 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 2,032
