Ga door naar hoofdinhoud
Olympus 850SW Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Olympus 850SW Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Locate the battery compartment on the bottom panel of the camera.
  2. Olympus 850SW Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Olympus 850SW Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using a PH00 Phillips Screwdriver, unscrew the one screw located on the latch.
  3. Olympus 850SW Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Olympus 850SW Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Olympus 850SW Battery Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Find the arrows on the compartment, remove the small black plastic piece, and release the latch.
  4. Olympus 850SW Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Allow the latch to completely open and insert the battery, with the writing side up.
    • The battery slot is the bigger slot. The smaller slot is for the memory card.
  5. Olympus 850SW Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Close the latch. You will hear a click when the compartment is fully closed.
  6. Olympus 850SW Battery Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Place the small black piece back in its' place.
  7. Olympus 850SW Battery Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Place the metal cover back over the closed latch, and screw the screw back in.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 1,173
