Ga door naar hoofdinhoud
Olympus 850SW Battery Latch Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Olympus 850SW Battery Latch Replacement, Battery Latch: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Locate the battery latch on the bottom of the device.
  2. Olympus 850SW Battery Latch Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Olympus 850SW Battery Latch Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the one screw on the latch.
    • Remove the screw.
  3. Olympus 850SW Battery Latch Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the small black plastic piece positioned at the opening side of the battery latch.
  4. Olympus 850SW Battery Latch Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • You will now be able to lift and remove the thin metal covering from battery latch.
  5. Olympus 850SW Battery Latch Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Open the latch.
  6. Olympus 850SW Battery Latch Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Locate the screw in the center crease of the opening of the battery latch.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Kathleen
225 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 341
