Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Die drei Madenschrauben an der Seite lassen sich mit einem Inbusschlüssel (H0.9) lösen.
Danach lässt sich der Deckel auf der Rückseite und die USB-Abdeckung entfernen.
Die nächsten vier Schrauben sind mit Silikon vergossen. Ein Kreuzschlitzschraubenzieher (PH1) lässt sich einfach durch das Silikon drücken und die Schrauben können gelöst werden.
Anschliessend lässt sich der äussere Ring inkl. Kunststoffabdeckung entfernen.
Die Elektronik ist nun sichtbar. Diese ist mit zwei weiteren Schrauben (PH1) befestigt.
Nach dem lösen der Schrauben, kann die Platine vorsichtig in Richtung der Kabel umgelegt werden.
Unter der Platine befindet sich eine Kunststoffabdeckung. Diese kann mit Hilfe des iFixit Spudger entfernt werden.
Danach sind die Akkuzellen sichtbar und lassen sich entfernen.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
2 opmerkingen
what size allen key?
what size are the batteries?
The allen key size is H0.9mm
The battery size is 18650.
Andrew S -
