Inleiding
Die X7R Marauder von Olight ist eine tolle Taschenlampe. Leider sind die Akkus fest verbaut und können gemäss Hersteller nicht selbständig ausgetauscht werden.
«You can’t replace the X7R battery by yourself. If there is any problem with the battery, please kindly contact the customer-service.” Quelle: olightworld.com
Sollten deine Akkus nach Ablauf der Garantie den Geist aufgeben, zeigt dir die folgende Anleitung, wie du sie ganz einfach selber ersetzen kannst.
Wat je nodig hebt
Die drei Madenschrauben an der Seite lassen sich mit einem Inbusschlüssel (H0.9) lösen.
Danach lässt sich der Deckel auf der Rückseite und die USB-Abdeckung entfernen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2 opmerkingen
what size allen key?
what size are the batteries?
The allen key size is H0.9mm
The battery size is 18650.
Andrew S -
