Ga door naar hoofdinhoud
Olight X7R Marauder Akku ersetzen
Wat je nodig hebt
  1. Olight X7R Marauder Akku ersetzen, Akku: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Die drei Madenschrauben an der Seite lassen sich mit einem Inbusschlüssel (H0.9) lösen.
    • Danach lässt sich der Deckel auf der Rückseite und die USB-Abdeckung entfernen.
  2. Olight X7R Marauder Akku ersetzen: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Die nächsten vier Schrauben sind mit Silikon vergossen. Ein Kreuzschlitzschraubenzieher (PH1) lässt sich einfach durch das Silikon drücken und die Schrauben können gelöst werden.
    • Anschliessend lässt sich der äussere Ring inkl. Kunststoffabdeckung entfernen.
  3. Olight X7R Marauder Akku ersetzen: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Die Elektronik ist nun sichtbar. Diese ist mit zwei weiteren Schrauben (PH1) befestigt.
    • Nach dem lösen der Schrauben, kann die Platine vorsichtig in Richtung der Kabel umgelegt werden.
  4. Olight X7R Marauder Akku ersetzen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Olight X7R Marauder Akku ersetzen: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Unter der Platine befindet sich eine Kunststoffabdeckung. Diese kann mit Hilfe des iFixit Spudger entfernt werden.
    • Danach sind die Akkuzellen sichtbar und lassen sich entfernen.
Conclusie
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Ibis
214 Reputatie
1 Handleiding geschreven
4Gids Commentaar
what size allen key?
what size are the batteries?
ben senise - Antwoord
The allen key size is H0.9mm
The battery size is 18650.
Andrew S -
Lieben Dank für die wertvolle und anschauliche Anleitung. Eine Frage hätte ich noch:
Wie kann ich bei Ersatzakku die auf den Bildern ersichtliche Akkuverbindung denn anbringen und befestigen ? Die Ersatzakkus vom Hersteller sind ja einzeln und nicht 2er Verbindungen verbunden. Lieben Dank für eine kurze Rückinfo. Freundliche Grüße - Stephan
Stephan - Antwoord
Bei mir waren Samsung Akkus verbaut 3000ma/h sind mit Lötfahne am günstigsten bei Kaufland bestellen. Einfach zusammenlöten und wieder vorsichtig zusammenbauen. Nicht die 3 Kabel beim zusammenbauen einklemmen. Bei mir war eins Original eingeklemmt. Funktioniert einwandfrei 👍🏻👍🏻👍🏻
Manne - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 50
Afgelopen 30 dagen: 175
Altijd: 8,251
