Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Olie verversen van de 1997-2001 Toyota Camry (3.0 L V6)
Wat je nodig hebt
    1. Olie verversen van de 1997-2001 Toyota Camry (3.0 L V6), Olie verversen van de 1997-2001 Toyota Camry (3.0 L V6): stap 1, afbeelding 1 van 3 Olie verversen van de 1997-2001 Toyota Camry (3.0 L V6), Olie verversen van de 1997-2001 Toyota Camry (3.0 L V6): stap 1, afbeelding 2 van 3 Olie verversen van de 1997-2001 Toyota Camry (3.0 L V6), Olie verversen van de 1997-2001 Toyota Camry (3.0 L V6): stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de hendel voor het openen van de motorkap linksonder aan de bestuurdersconsole. Trek aan de hendel totdat u de motorkap hoort openklikken.
      • Til de motorkap iets op en zoek de vergrendeling van de motorkap. De vergrendeling bevindt zich nabij het midden van de motorkap. Trek de vergrendeling omhoog en open de motorkap.
      • Plaats de motorkapsteun in de opening aan de voorzijde van de motorkap aan de passagierszijde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Olie verversen van de 1997-2001 Toyota Camry (3.0 L V6): stap 2, afbeelding 1 van 2 Olie verversen van de 1997-2001 Toyota Camry (3.0 L V6): stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Begin door het krikpunt op te zoeken. Dit bevindt zich aan de passagierszijde van de auto, net achter het voorwiel.
      • Plaats de krik tussen de twee inkepingen en krik de auto omhoog.
      • Het is handig, maar niet noodzakelijk, om beide kanten van de auto op te krikken. Aangezien de carterplug aan de passagierszijde van de auto zit, zou het opkrikken van alleen de passagierszijde voldoende moeten zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Olie verversen van de 1997-2001 Toyota Camry (3.0 L V6): stap 3, afbeelding 1 van 2 Olie verversen van de 1997-2001 Toyota Camry (3.0 L V6): stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Til de auto hoog genoeg op zodat u een assteun naast de krik kunt plaatsen. Schuif de steun onder de auto en zorg ervoor dat de bovenkant van de steun contact maakt met een stevig deel van de omlijsting van de auto wanneer deze wordt neergelaten.
      • Laat de krik langzaam zakken zodat de auto op de assteun rust. Verwijder de krik.
      • Veel hydraulische krikken worden neergelaten door het open uiteinde van de hendel over een knop te plaatsen en deze tegen de klok in te draaien. Raadpleeg de handleiding van uw krik als u niet weet hoe u deze moet laten zakken.
      • Werk nooit onder een auto die alleen door een krik wordt ondersteund. De krik kan wegglijden of falen, wat kan leiden tot ernstig letsel of overlijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Olie verversen van de 1997-2001 Toyota Camry (3.0 L V6): stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de 14 mm zeskantige olieaftapplug. Deze bevindt zich aan de passagierszijde van de auto en is naar achteren gericht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Olie verversen van de 1997-2001 Toyota Camry (3.0 L V6): stap 5, afbeelding 1 van 2 Olie verversen van de 1997-2001 Toyota Camry (3.0 L V6): stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Draag altijd beschermende handschoenen en een veiligheidsbril wanneer je met motorolie werkt. Wees voorzichtig als je auto kortgeleden nog gereden heeft, aangezien de motor, de transmissie en de uitlaat erg heet kunnen zijn. Houd lappen of handdoeken bij de hand om eventueel gemorste olie weg te vegen.
      • Plaats een opvangbak voor olie onder de olieaftapplug.
      • Zorg dat de opvangbak zo gepositioneerd is dat deze de olie opvangt wanneer deze uit de carterpan stroomt.
      • Gebruik een 14 mm dopsleutel, of ringsleutel, om de olieaftapplug los te draaien totdat deze los genoeg zit om met je vingers te draaien.
      • Draai de olieaftapplug volledig los met je vingers en laat deze in de opvangbak voor olie vallen.
      • Let bij de weglopende olie op glimmende deeltjes. Deze glimmende deeltjes kunnen metaalschilfers zijn en kunnen betekenen dat er een ernstig probleem is met de inwendige onderdelen van je motor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Olie verversen van de 1997-2001 Toyota Camry (3.0 L V6): stap 6, afbeelding 1 van 3 Olie verversen van de 1997-2001 Toyota Camry (3.0 L V6): stap 6, afbeelding 2 van 3 Olie verversen van de 1997-2001 Toyota Camry (3.0 L V6): stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Laat de olie weglopen totdat deze langzaam druppelt.
      • Veeg het gebied rond de olieaftapplug schoon met een doek of handdoek.
      • Plaats de aftapplug terug. Draai deze zo ver mogelijk met de hand aan en gebruik vervolgens de 14 mm ringsleutel of dopsleutel om het vastdraaien te voltooien.
      • Draai de aftapplug alleen vast totdat deze handvast zit. Het te strak aandraaien van de olieaftapplug kan de schroefdraad beschadigen of het carter doen scheuren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Olie verversen van de 1997-2001 Toyota Camry (3.0 L V6): stap 7, afbeelding 1 van 2 Olie verversen van de 1997-2001 Toyota Camry (3.0 L V6): stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Zoek het oliefilter. Dit bevindt zich net onder het uitlaatspruitstuk nabij de middellijn van de motor.
      • Verplaats de olieopvangbak zodat deze alle olie opvangt die kan druppelen wanneer u het oliefilter verwijdert.
      • Leg een doek of handdoek onder het oliefilter om de olie te absorberen die naar buiten lekt wanneer u het filter verwijdert.
      • Wees voorzichtig als de motor onlangs heeft gedraaid. De motor en het uitlaatspruitstuk kunnen erg heet zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Olie verversen van de 1997-2001 Toyota Camry (3.0 L V6): stap 8, afbeelding 1 van 2 Olie verversen van de 1997-2001 Toyota Camry (3.0 L V6): stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Draai het oliefilter met de hand tegen de klok in totdat het van de schroefdraad komt.
      • Trek het oliefilter uit de motorruimte met het schroefdraaduiteinde naar boven gericht om te voorkomen dat er olie uit lekt. Leg het oliefilter opzij met de schroefdraad naar boven gericht.
      • Als het filter te vast zit om met de hand los te draaien, gebruik dan een oliefiltermotorsleutel. Een moersleutel die over de bovenkant van het oliefilter past, is ideaal aangezien er erg weinig ruimte aan de zijkanten van het oliefilter is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Olie verversen van de 1997-2001 Toyota Camry (3.0 L V6): stap 9, afbeelding 1 van 3 Olie verversen van de 1997-2001 Toyota Camry (3.0 L V6): stap 9, afbeelding 2 van 3 Olie verversen van de 1997-2001 Toyota Camry (3.0 L V6): stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Veeg de oude olie van de schroefdraad van het oliefilter van de motor, het afdichtvlak van het filter en alle onderdelen waar olie op is gedruppeld.
      • Gebruik een schone handschoen om een dun laagje nieuwe olie aan te brengen op de afdichting van het nieuwe oliefilter.
      • Plaats het filter op de schroefdraad van het oliefilter van de motor en draai het met de hand rechtsom vast totdat het goed aansluit.
      • Draai het niet te strak aan, anders kun je de schroefdraad van het oliefilter beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Olie verversen van de 1997-2001 Toyota Camry (3.0 L V6): stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de olievuldop. Deze bevindt zich boven op de klepdeksel, aan de kant van de bestuurder.
      • Draai de dop tegen de klok in en trek hem eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Olie verversen van de 1997-2001 Toyota Camry (3.0 L V6): stap 11, afbeelding 1 van 2 Olie verversen van de 1997-2001 Toyota Camry (3.0 L V6): stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Plaats een trechter in de vulopening van de olie.
      • Giet 5 kwart (4,7 liter) 5W-30 olie in de motor. Gebruik één hand om de trechter vast te houden en morsen te voorkomen.
      • Raadpleeg de handleiding van uw voertuig als u denkt dat uw gebruiksomstandigheden een andere viscositeit van de olie vereisen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Olie verversen van de 1997-2001 Toyota Camry (3.0 L V6): stap 12, afbeelding 1 van 3 Olie verversen van de 1997-2001 Toyota Camry (3.0 L V6): stap 12, afbeelding 2 van 3 Olie verversen van de 1997-2001 Toyota Camry (3.0 L V6): stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de olievuldop terug in de olievulopening en draai deze rechtsom vast tot hij goed zit.
      • Zoek de motoroliepeilstok, trek deze eruit en veeg het uiteinde af. De peilstok heeft een gele hendel.
      • Plaats de oliepeilstok weer volledig terug in de opening en verwijder deze opnieuw. Controleer het oliepeil op de peilstok; dit moet tussen de twee markeringen zitten. Als de olie onder de onderste markering staat, moet u olie bijvullen, en als deze boven de bovenste markering staat, moet u wat olie aftappen.
      • Pas het oliepeil zo nodig aan en plaats de peilstok terug wanneer u klaar bent.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Olie verversen van de 1997-2001 Toyota Camry (3.0 L V6): stap 13, afbeelding 1 van 2 Olie verversen van de 1997-2001 Toyota Camry (3.0 L V6): stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Ondersteun de motorkap met één hand en gebruik uw andere hand om de motorkapsteun terug in de houder te laten zakken.
      • Zorg ervoor dat de motorkapsteun in de houder is geklikt om beschadiging te voorkomen.
      • Laat de motorkap voorzichtig zakken totdat deze in de secundaire vergrendeling klikt.
      • Druk stevig op de motorkap totdat deze opnieuw klikt, wat aangeeft dat de primaire vergrendeling is ingeschakeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Olie verversen van de 1997-2001 Toyota Camry (3.0 L V6): stap 14, afbeelding 1 van 2 Olie verversen van de 1997-2001 Toyota Camry (3.0 L V6): stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat er niemand onder de auto ligt voordat je de assteun verwijdert en de auto laat zakken!
      • Plaats de krik terug op het krikpunt en til de auto op totdat de assteun de auto niet meer ondersteunt.
      • Verwijder de assteun en laat de krik daarna langzaam zakken totdat deze de auto niet meer ondersteunt.
      • Haal de krik onder de auto vandaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Olie verversen van de 1997-2001 Toyota Camry (3.0 L V6): stap 15, afbeelding 1 van 2 Olie verversen van de 1997-2001 Toyota Camry (3.0 L V6): stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Start de auto en kijk of er lekken onder de auto zijn. Als er lekken zijn, zet de auto dan uit en bepaal of de aftapplug of het filter moet worden aangedraaid, of dat er een onderdeel beschadigd is.
      • Plaats uw oude oliefilter met de opening naar beneden in uw opvangbak voor olie en laat de olie gedurende 12-24 uur volledig uitlekken.
      • Breng uw oude olie en filter naar een inzamelpunt voor recycling. De meeste auto-onderdelenwinkels en reparatiewerkplaatsen accepteren deze gratis. Daarnaast hebben sommige steden en/of provincies een service waarbij ze gebruikte olie en filters bij u thuis ophalen. Kijk voor meer informatie op de webpagina van het American Petroleum Institute over het inzamelen en recyclen van gebruikte motorolie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
34 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Phillip Takahashi
87.976 Reputatie
87 handleidingen geschreven
13Gids Commentaar
Thanks for the detailed instructions. Good on you mate!
Metas - Antwoord Deel
Fantastic instructions
Lawrence Cutinha - Antwoord Deel
Good information
These directions made it truly easy to use and step by step was perfect
Brandon Wallace - Antwoord Deel
Thanks a lot for the information, very helpful! How can i adjust the odometer?
Peter Desravines - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 17
Afgelopen 7 dagen: 82
Afgelopen 30 dagen: 271
Altijd: 264,430
