Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Olie verversen met een olieafzuiger/oliepomp
Wat je nodig hebt
Video overzicht
    1. Olie verversen met een olieafzuiger/oliepomp, Olie en oliefilter: stap 1, afbeelding 1 van 3 Olie verversen met een olieafzuiger/oliepomp, Olie en oliefilter: stap 1, afbeelding 2 van 3 Olie verversen met een olieafzuiger/oliepomp, Olie en oliefilter: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Open de motorruimte en lokaliseer het oliefilter, de vulopening voor de olie en de peilstok/olie-afzuigopening.
      • Verwijder indien nodig de motorafdekplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Olie verversen met een olieafzuiger/oliepomp: stap 2, afbeelding 1 van 2 Olie verversen met een olieafzuiger/oliepomp: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de olieaftapplug of peilstok.
      • Draai het filter of de filterkap los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Olie verversen met een olieafzuiger/oliepomp: stap 3, afbeelding 1 van 3 Olie verversen met een olieafzuiger/oliepomp: stap 3, afbeelding 2 van 3 Olie verversen met een olieafzuiger/oliepomp: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Steek de pompslang in het vulgat/peilstokgat. Blijf de slang invoeren totdat deze de bodem raakt.
      • Bevestig de positieve en negatieve krokodillenklemmen op de batterijklem.
      • Dit is niet nodig als u een handmatige pomp gebruikt.
      • Start de zuigmotor door de "On"-schakelaar om te zetten en begin de gebruikte olie op te vangen in een reservoir.
      • Bij handmatige pompen kunt u beginnen met pompen.
      • Het betreffende voertuig heeft een accu in de kofferbak. Er is ook een verlengde positieve aansluiting aan de voorzijde (omcirkeld in oranje aan de rechterkant van foto 2 van stap 3). Als er geen negatieve aansluiting beschikbaar is, bevestigt u de aardingsklem aan onbedekt metaal op de omlijsting van het voertuig of het motorblok.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Olie verversen met een olieafzuiger/oliepomp: stap 4, afbeelding 1 van 3 Olie verversen met een olieafzuiger/oliepomp: stap 4, afbeelding 2 van 3 Olie verversen met een olieafzuiger/oliepomp: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Draai het oliefilter los met een ratel of filtersleutel.
      • Als het filter een behuizing heeft, verwijder dan de filtereenheid en vervang het filter aan de binnenkant.
      • Vervang de O-ring / afdichting. (Een schroevendraaier kan dit proces vergemakkelijken.) Zorg ervoor dat de O-ring / afdichting weer in dezelfde groef komt als voorheen en smeer deze in met wat olie.
      • Als uw oliefilter de behuizing niet hergebruikt, sla deze stappen dan over en ga direct door naar het smeren van de O-ring / afdichting op het nieuwe filter.
      • Remschijfreiniger kan worden gebruikt om de binnenkant van de behuizing schoon te maken, maar dit is niet noodzakelijk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Olie verversen met een olieafzuiger/oliepomp: stap 5, afbeelding 1 van 3 Olie verversen met een olieafzuiger/oliepomp: stap 5, afbeelding 2 van 3 Olie verversen met een olieafzuiger/oliepomp: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Draai het filter na het smeren met de hand vast in de opening.
      • Gebruik een momentsleutel om het filter vast te draaien volgens de specificatie van de fabrikant.
      • Voor het betreffende voertuig is de specificatie voor het krachtmoment 25 foot-pounds (ongeveer 32 newtonmeter).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Olie verversen met een olieafzuiger/oliepomp: stap 6, afbeelding 1 van 3 Olie verversen met een olieafzuiger/oliepomp: stap 6, afbeelding 2 van 3 Olie verversen met een olieafzuiger/oliepomp: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Draai de olievuldop los en voeg olie toe volgens de specificatie van de fabrikant. De oliecapaciteit is meestal terug te vinden in de gebruikershandleiding van het voertuig. Gebruik indien nodig een trechter om morsen te voorkomen.
      • Gebruik de peilstok om het oliepeil te controleren. Zorg ervoor dat de auto op een vlakke ondergrond staat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Laat het voertuig stationair draaien tot bedrijfstemperatuur, controleer op lekken en zorg dat er geen onregelmatigheden zijn voordat je je eerste testrit maakt.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Bijgevoegde documenten
Ryan Wu
255 Reputatie
1 Handleiding geschreven
York University, Team E-29, Melo-Thaiss Fall 2021 Lid van York University, Team E-29, Melo-Thaiss Fall 2021
YORK-MELO-THAISS-F21SEG29
1 Lid
12 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
For cars with no dip stick, can the suction tube be sent down the hole of the oil cartridge once the filter is removed? Or down the filler cap?
Vinsk - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 17
Afgelopen 7 dagen: 89
Afgelopen 30 dagen: 306
Altijd: 12,369
