Ga door naar hoofdinhoud
Oil Change
Wat je nodig hebt
  1. Oil Change, Oil Change: stap 1, afbeelding 1 van 3 Oil Change, Oil Change: stap 1, afbeelding 2 van 3 Oil Change, Oil Change: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Make sure the engine is cool before completing the Oil Change.
    • Rotate Dipstick Cap counterclockwise until completely unthreaded.
    • The Dipstick Cap is generally yellow or orange.
  2. Oil Change: stap 2, afbeelding 1 van 2 Oil Change: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Place your Drain Pan below the engine and flip the engine over so that the used oil pours out of the Dipstick spout.
    • Set the engine back down and fill the engine with the new oil until it reaches the designated fill line.
Conclusie
To reassemble your device, follow Step 1 and 2 in reverse order.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jack Linchey
277 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S25-G15, Maness Spring 2018 Lid van Cal Poly, Team S25-G15, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G15
4 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 465
