Ga door naar hoofdinhoud
Oculus Rift CV1 Facial Interface Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Oculus Rift CV1 Facial Interface Replacement, Facial Interface: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Pull firmly from the top of the headset facial interface to remove the foam frame.
  2. Oculus Rift CV1 Facial Interface Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the six T3 4mm screws from the top and bottom edges of the case.
  3. Oculus Rift CV1 Facial Interface Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Insert the spudger underneath the edge of the lens on the left or right side.
    • Slide the spudger upwards and around the edge of the frame to undo the tabs underneath.
    • Repeat for the other side of the frame.
  4. Oculus Rift CV1 Facial Interface Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Oculus Rift CV1 Facial Interface Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Oculus Rift CV1 Facial Interface Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Lift up the frame to see a tab hidden underneath the lycra mesh along the edge of the lens.
    • Pull up on the tab with the spudger.
    • Repeat for the corresponding tab on the other lens.
  5. Oculus Rift CV1 Facial Interface Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Lift up on the plastic frame around the lens.
    • Slide a finger around the inside edge, pulling outward from the center of the lens to release the other tabs.
    • Repeat for the frame on the other lens.
  6. Oculus Rift CV1 Facial Interface Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Pull up along the outer frame.
    • Remove the facial interface.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Kyle Anderson
226 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S18-G4, White Winter 2019 Lid van Cal Poly, Team S18-G4, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S18G4
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 4,776
