Ga door naar hoofdinhoud
Demontage van de Oculus Quest 2
Wat je nodig hebt
  1. Demontage van de Oculus Quest 2, Schroef de achterkant los: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Begin met het verwijderen van de zes T2-schroeven waarmee de binnenvoering van de headset aan de voorkant is bevestigd.
  2. Demontage van de Oculus Quest 2, Verwijder de achterste behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Oculus Quest 2, Verwijder de achterste behuizing: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingsplectrum in de naad naast het neusstuk en schuif je plectrum vervolgens naar de zijkant. Doe dit een voor een aan beide kanten van het neusstuk en wrik je plectrum onderweg telkens wat omhoog.
    • Wanneer beide kanten los zijn, til je voorzichtig het deksel op en vouw je het zo dat het neusstuk zich aan de buitenrand van het apparaat bevindt, zoals weergegeven in de tweede afbeelding.
    • De nabijheidssensor is nog steeds met de rest van het toestel verbonden, dus pas op dat je de flexkabel niet scheurt.
    • Verwijder de kabel uit de kleine, zwarte klem en trek de kabel uit het toestel. De kabel is lichtjes aan de headset bevestigd.
    • Zorg dat je de kabel, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, op de juiste positie terug plaatst. Plaats de kabel terug in de kleine, zwarte klem en zorg dat je de kabel weer goed aansluit. Als de kabel niet goed is aangesloten, kan het voorkomen dat het scherm zwart blijft en het toestel zichzelf na een aantal seconden uitschakelt.
  3. Demontage van de Oculus Quest 2, ZIF-connector loskoppelen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Oculus Quest 2, ZIF-connector loskoppelen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Oculus Quest 2, ZIF-connector loskoppelen: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • De lintkabel is lichtjes met lijm aan de headset bevestigd en de kabel is verbonden met een ZIF-connector. Raadpleeg stap 1 van de handleiding 'Kabelconnectoren herkennen en loskoppelen' (RDCC-handleiding) voor informatie over de ZIF-connector. Link
    • Gebruik de punt van een spudger om de vergrendelingsklep omhoog te klappen en de kabel los te maken. Zie afbeelding 2 en 3 voor meer informatie over de werking van de klep.
    • De kabel zit licht vastgeplakt aan de headset, dus wees voorzichtig bij het losmaken ervan.
    • Zorg er bij het opnieuw monteren voor dat de kabel correct gepositioneerd is. Het vastklikken van het kleine zwarte lipje mag nauwelijks kracht kosten. Als de kabel niet goed is aangesloten, kan het scherm van de headset zwart blijven en schakelt het apparaat na enkele seconden weer uit.
  4. Demontage van de Oculus Quest 2, Schroef de voorste behuizing los: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de drie P000-schroeven.
    • Verwijder de twee P000-schroeven
    • De twee oranje schroeven aan de bovenkant zitten erg diep; mogelijk hebt u een langere schroevendraaier nodig om ze te kunnen verwijderen.
  5. Demontage van de Oculus Quest 2, Verwijder de voorste behuizing: stap 5, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Oculus Quest 2, Verwijder de voorste behuizing: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingsplectrum op de vier op de afbeelding aangegeven plekken en wrik de behuizing omhoog om deze uit de klemmen los te krijgen.
    • Til de voorste behuizing van de headset weg.
  6. Demontage van de Oculus Quest 2, Verwijder de batterijbeugel: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Koppel de wifi-antenne aan de zijkant los. Zie stap 5 van de RDCC-handleiding. Om de kabel los te koppelen, schuift u een dun, ESD-veilig wrikgereedschap of pincet onder de metalen hals van de connector en til je deze recht omhoog van de printplaat.
    • Verwijder de 4,4 mm P000-schroef
    • Verwijder de twee 2,3 mm P000-schroeven
  7. Demontage van de Oculus Quest 2, Haal de batterij eruit: stap 7, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Oculus Quest 2, Haal de batterij eruit: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de batterij los. Zie stap 4 van de RDCC-handleiding. Gebruik de spudger om de connector recht omhoog te wrikken.
    • Vergeet niet om een ​​deel van de batterijlintkabel onder het moederbord te leggen wanneer je alles weer in elkaar zet.
  8. Demontage van de Oculus Quest 2, Verwijder de Bluetooth-antenne: stap 8, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Oculus Quest 2, Verwijder de Bluetooth-antenne: stap 8, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Oculus Quest 2, Verwijder de Bluetooth-antenne: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder twee P000-schroeven van 4,8 mm lang.
    • Verwijder vier P000-schroeven van 4,8 mm lang.
    • Verwijder twee P000-schroeven van 10,7 mm lang.
    • De pijl wijst naar de Bluetooth-antenne. Zie stap 5 van de handleiding voor het loskoppelen. Ga naar afbeelding 2. Om de kabel los te koppelen, schuif je een dun, ESD-veilig wrikgereedschap of een pincet onder de metalen hals van de connector en tilt u deze recht omhoog van de print.
    • Afbeelding 3. Verwijder de antenne van de headset.
  9. Demontage van de Oculus Quest 2, Verwijder de ventilator: stap 9, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Oculus Quest 2, Verwijder de ventilator: stap 9, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Oculus Quest 2, Verwijder de ventilator: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Koppel de ventilator los.
    • Verwijder de T2-schroef
    • Verwijder de P000-schroef
    • Til de voorste LED-lampen weg van de headset.
    • Til de ventilator van de headset weg en verwijder deze.
  10. Demontage van de Oculus Quest 2, Verwijder het koellichaam: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de vier P000-schroeven
    • Verwijder het koellichaam.
  11. Demontage van de Oculus Quest 2, Koppel ZIF-, WiFi- en USB-kabels los: stap 11, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Oculus Quest 2, Koppel ZIF-, WiFi- en USB-kabels los: stap 11, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Oculus Quest 2, Koppel ZIF-, WiFi- en USB-kabels los: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Er bevinden zich twee ZIF-connectoren bovenaan het moederbord. De ZIF-klep aan de rechterkant is geopend. De ZIF-klep wordt geopend door deze in de richting van de oranje pijl te duwen.
    • Ontgrendel beide ZIF-connectoren en koppel de kabels los. Deze kabels leiden naar de LED aan de voorzijde, de IPD-sensor en de nabijheidssensor.
    • Koppel de wifi-antenneconnector aan de zijkant los. Zie stap 5 van de RDCC-handleiding. Om de kabel los te koppelen, schuift u een dun, ESD-bestendig wrikgereedschap of pincet onder de metalen hals van de connector en tilt u deze recht omhoog van de printplaat.
    • Koppel de kabel los die naar de USB Type-C-poort en de hoofdtelefoonaansluiting leidt. Zie stap 4 van de RDCC-handleiding. Gebruik de spudger om de persconnector recht omhoog te wrikken.
  12. Demontage van de Oculus Quest 2, Koppel de luidsprekers los van het moederbord: stap 12, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Oculus Quest 2, Koppel de luidsprekers los van het moederbord: stap 12, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Oculus Quest 2, Koppel de luidsprekers los van het moederbord: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Er zijn twee sets luidsprekerkabels op het moederbord aangesloten.
    • Pak de draden vast en trek ze eruit om de luidsprekerkabels los te koppelen.
  13. Demontage van de Oculus Quest 2, Koppel de bovenste camera's los: stap 13, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Oculus Quest 2, Koppel de bovenste camera's los: stap 13, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Oculus Quest 2, Koppel de bovenste camera's los: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Koppel de ZIF-connectoren voor de bovenste camera's los
    • De ZIF-connector is te zien op de tweede afbeelding. Gebruik een spudger om de vergrendelingsklep omhoog te duwen, zoals aangegeven door de rode pijl.
    • Wanneer de klep open is, kan de lintkabel uit de connector worden getrokken.
    • Vergeet niet om beide ZIF-connectoren van de camera los te koppelen.
    • Houd er bij het monteren rekening mee dat de camerakappen voor elke kant uniek zijn. De gaten in de kappen moeten naar boven wijzen en op de juiste plaats zitten.
  14. Demontage van de Oculus Quest 2, Koppel de onderste camera’s en de stroom los.: stap 14, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Oculus Quest 2, Koppel de onderste camera’s en de stroom los.: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Open de kleppen op de drie ZIF-connectoren en maak de lintkabels los.
  15. Demontage van de Oculus Quest 2, Koppel de schermkabel los: stap 15, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Oculus Quest 2, Koppel de schermkabel los: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • De schermkabel is bevestigd met een drukconnector.
    • Gebruik de spudger om de persconnector recht omhoog te wrikken. Zie stap 4 van de RDCC-handleiding.
  16. Demontage van de Oculus Quest 2, Verwijder het moederbord: stap 16, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de volgende schroeven:
    • Eén 3,5 mm zeskantschroef
    • Vier P000-schroeven
    • Deze schroeven zijn niet-magnetisch.
    • Verwijder het moederbord.
  17. Demontage van de Oculus Quest 2, Moederbord: stap 17, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Oculus Quest 2, Moederbord: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Close-up van het moederbord.
  18. Demontage van de Oculus Quest 2, Koppel de stroom naar het middenframe los.: stap 18, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Oculus Quest 2, Koppel de stroom naar het middenframe los.: stap 18, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Oculus Quest 2, Koppel de stroom naar het middenframe los.: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Haal de zij-wifi-antenne uit de kabelgeleiding.
    • De batterijvoeding komt via deze kabel naar het midframe. De kabel heeft een metalen plaatje aan de onderkant en is met lijm aan het midframe bevestigd. Maak het metalen plaatje aan de onderkant van de connector los van het midframe.
  19. Demontage van de Oculus Quest 2, Verwijder het middenframe: stap 19, afbeelding 1 van 1
    • Het middenframe is verwijderd om toegang te krijgen tot de accu.
  20. Demontage van de Oculus Quest 2, Batterij verwijderen: stap 20, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Oculus Quest 2, Batterij verwijderen: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de twee P000-schroeven waarmee de batterij aan de voorkant van de behuizing is bevestigd.
    • Verwijder de vier P000's, waarmee de batterij aan de achterkant van de behuizing is bevestigd.
  21. Demontage van de Oculus Quest 2, Batterijbehuizing: stap 21, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Oculus Quest 2, Batterijbehuizing: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de drie T2-schroeven waarmee het deksel op de batterijbehuizing is bevestigd.
    • Nadat de afdekking is verwijderd.
    • De Quest 2 heeft een batterijduur van 2,5 uur en verbruikt gemiddeld 5,6 W.
  22. Demontage van de Oculus Quest 2, Verwijder de USB-poort, luidsprekers en armen.: stap 22, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Oculus Quest 2, Verwijder de USB-poort, luidsprekers en armen.: stap 22, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Oculus Quest 2, Verwijder de USB-poort, luidsprekers en armen.: stap 22, afbeelding 3 van 3
    • Maak de luidsprekerkabel los van de kabelhouder van de luidspreker.
    • Verwijder de zeven P000-schroeven uit de luidsprekerhouder en de USB-poort.
    • Gebruik de spudger om de luidsprekerhouder los te maken.
    • Verwijder de USB-oplaadpoort en de luidsprekerhouder.
  23. Demontage van de Oculus Quest 2, Het verwijderen van de veren: stap 23, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Oculus Quest 2, Het verwijderen van de veren: stap 23, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een kleine schroevendraaier om de lipjes op de veren omhoog te kantelen.
    • Verwijder de veertjes met een punttang.
  24. Demontage van de Oculus Quest 2, Bevestigingsmethode van de armluidspreker: stap 24, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Oculus Quest 2, Bevestigingsmethode van de armluidspreker: stap 24, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Oculus Quest 2, Bevestigingsmethode van de armluidspreker: stap 24, afbeelding 3 van 3
    • De arm en de luidspreker worden door de headset gestoken en vastgezet met de rubberen borgring.
    • Lipjes in de rubberen borgring gaan door de sleuven in de arm. Dit zijn de sleuven waarin voorheen de veren zaten. De ring wordt gedraaid om de arm te vergrendelen of ontgrendelen.
  25. Demontage van de Oculus Quest 2, Arm/luidspreker verwijderen: stap 25, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Oculus Quest 2, Arm/luidspreker verwijderen: stap 25, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Oculus Quest 2, Arm/luidspreker verwijderen: stap 25, afbeelding 3 van 3
    • Hoe je de borgring vastpakt, hangt af van de arm waarmee je werkt.
    • Wanneer je de arm bij de aan/uitknop bedient, steek je je hand door het deel van de headset dat normaal gesproken naar je gezicht gericht is om de borgring vast te pakken. Vervolgens duw je de arm naar beneden in de richting die op de tweede afbeelding is aangegeven.
    • Wanneer je aan de arm bij de USB-poort werkt, steek je je hand door de voorkant van de headset om de borgring vast te pakken. Vervolgens druk je de arm naar beneden, zoals weergegeven in de derde afbeelding.
  26. Demontage van de Oculus Quest 2, Lensmodule: stap 26, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Oculus Quest 2, Lensmodule: stap 26, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Oculus Quest 2, Lensmodule: stap 26, afbeelding 3 van 3
    • Er bevinden zich kleine metalen lipjes die de rails, waar de lenzen zich op bewegen, bevestigen. Als je deze rails verwijdert, komt het scherm in zicht.
    • Er zit een plastic beschermlaag over het scherm. Wees op je hoede voor stof en krassen.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
138 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
sctanf
2.576 Reputatie
1 Handleiding geschreven
88Gids Commentaar
Thank you so much to me for making this guide. Helped me a lot!
It is worth emphasizing that this device has 2! WIFI antennas.
Anyone who wants to disconnect WIFI from their device must disconnect both.
Their connection to the motherboard, is right next to each other, but the right connection is immediately revealed while the left connection next to it is hidden under the black cover and requires a number of additional disassembly steps.
Alternatively, anyone who wants to disconnect WIFI from their device can disconnect the wires in the area where they connect to the antenna stickers on the right and left sides of the eyepieces of the glasses, thus saving all the disassembly of the front cover.
שמחה גרשון בורר - Antwoord Deel
Thanks!! this really helped me, I have already customized mine with an official custom filter, but this will add an additional layer of Kashrus.
Leib Felberbaum - Deel
If you just need to replace a camera… it’s 14 screws. You need a T2 and a PH0 (not a P0…) Pretty easy once you get the front cover off and not covered here. It’s pretty easy to see what you do once you get in there though. Good luck!
Chris Madson - Antwoord Deel
PH0 and P0 are the same :)
Lylo - Deel
Bravo pour ces informations. Un grand merci
Guidemann Christophe - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 64
Afgelopen 7 dagen: 591
Afgelopen 30 dagen: 3,227
Altijd: 310,102
