Ga door naar hoofdinhoud
ORFELD EV-660-S222 Power Button Spring Replacement
Wat je nodig hebt
  1. ORFELD EV-660-S222 Power Button Spring Replacement, Power Button Spring: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Separate the dust cover and the motor from the vacuum body by pressing the eject button.
  2. ORFELD EV-660-S222 Power Button Spring Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 ORFELD EV-660-S222 Power Button Spring Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Place the vacuum on its side, with the screws facing towards you.
    • Remove the 11.5 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
  3. ORFELD EV-660-S222 Power Button Spring Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 ORFELD EV-660-S222 Power Button Spring Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Using tweezers, remove the sticker connecting the two halves.
    • Use the opening pick to gently separate the top half and the bottom half of the vacuum.
    • Press the blue buttons near the sides of the battery LEDs to remove the top half.
  4. ORFELD EV-660-S222 Power Button Spring Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Lift the battery slightly to reveal the pin connectors.
    • Gently disconnect the six-pin connector from the battery.
  5. ORFELD EV-660-S222 Power Button Spring Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 ORFELD EV-660-S222 Power Button Spring Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 ORFELD EV-660-S222 Power Button Spring Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Gently pull out the power button from the board.
    • Gently pull up and twist the old spring off of the button.
Conclusie
Emma Lucas
241 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 271
