Ga door naar hoofdinhoud
Nvidia Shield Controller Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nvidia Shield Controller Motherboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nvidia Shield Controller Motherboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nvidia Shield Controller Motherboard Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Use a Torx TR6 screwdriver to remove the six 7mm screws from the back of the controller.
  2. Nvidia Shield Controller Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nvidia Shield Controller Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a plastic opening tool to pry open the back frame of the controller.
  3. Nvidia Shield Controller Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nvidia Shield Controller Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nvidia Shield Controller Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use the Torx TR6 bit to remove the two 7mm screws behind the analog sticks.
    • Unplug the power supply cable from the analog stick assembly.
  4. Nvidia Shield Controller Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nvidia Shield Controller Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nvidia Shield Controller Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Use a pair of tweezers to unplug the rumble motors from the motherboard.
    • Use a pair of tweezers to unplug the battery cable from the motherboard.
  5. Nvidia Shield Controller Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nvidia Shield Controller Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nvidia Shield Controller Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Use a Torx TR6 screwdriver to remove the two 7mm screws towards the top of the frame.
    • Use the Torx T5 screwdriver to remove the two 5mm screws in the bottom corners of the frame.
    • Lift out the motherboard from the case.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 2,794
