Ga door naar hoofdinhoud
Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement, Drive Socket: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement, Drive Socket: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement, Drive Socket: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Make sure to unplug the device before you start the repair.
    • Flip the blender over so the bottom is facing up.
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the four 10 mm screws from the base of the blender.
    • Remove the base cover from the blender.
  2. Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Clamp down on the nut above the socket with the needle nose pliers so it stays in place for the next step.
  3. Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Lay the blender on its side and hold the drive socket with the needle nose pliers to keep in from turning so you can remove the screw.
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the screw securing the drive socket.
  4. Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the drive socket from the motor.
  5. Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove all dust and residue from the area before you replace your new drive socket.
  6. Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Use a Phillips #2 screwdriver to secure the drive socket to the motor.
  7. Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Nutribullet Rx #NB-301 Drive Socket Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Place the bottom cover back on the blender.
    • Use the Phillips #2 screwdriver to replace the four 10 mm screws on the back cover back.
Conclusie
Martin G
145 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 47
