Ga door naar hoofdinhoud
Nutri Ninja Ninja Blender Duo BL641 Power Cord Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nutri Ninja Ninja Blender Duo BL641 Power Cord Replacement, Power Cord: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nutri Ninja Ninja Blender Duo BL641 Power Cord Replacement, Power Cord: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the screws from the base of the blender (These should be 5 gauge phillips head screws).
    • 2 of the screws will be star shaped rather than phillips head.
    • Remove the base plate.
  2. Nutri Ninja Ninja Blender Duo BL641 Power Cord Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nutri Ninja Ninja Blender Duo BL641 Power Cord Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Identify the red and black wires topped with white-clear caps.
    • Use pliers to squeeze the flattened part of both caps.
    • The black and red wires attached to the power cord should be loose and ready to pull out.
  3. Nutri Ninja Ninja Blender Duo BL641 Power Cord Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Replace the cord by slipping the new cord's black and red wires into the caps.
    • Pinch the middle of the cap back to the flattened position using the pliers.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Allie Decker
125 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S7-G1, Banghart Fall 2017 Lid van Cal Poly, Team S7-G1, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S7G1
5 Leden
6 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Como puedo extraer la parte donde sienta el vaso de mi licuadora ninja ct641
Memorex com - Antwoord
Como puedo extraer la base donde asienta el vaso de licuadora ninja ct641
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 3,944
