Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nutri Ninja BL450 Kleine rubberen ring vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Nutri Ninja BL450 Kleine rubberen ring vervangen, Kleine rubberen ring: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de beker van de blenderbasis.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nutri Ninja BL450 Kleine rubberen ring vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nutri Ninja BL450 Kleine rubberen ring vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Draai de blender om en schroef de drie 14 mm schroeven los die de sleufvoet op zijn plek houden. Dit zijn Torx Security-schroeven (TR9) op sommige modellen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nutri Ninja BL450 Kleine rubberen ring vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nutri Ninja BL450 Kleine rubberen ring vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nutri Ninja BL450 Kleine rubberen ring vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder met een standaard kruiskopschroevendraaier de zwarte plastic afdekplaat met de sleuf en draai vervolgens de 11 mm schroef los waarmee het netsnoer op zijn plaats wordt gehouden.
      • Draai de vier 14 mm schroeven in de diepe sleuven los. Hierdoor komt de motor los van de basis.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nutri Ninja BL450 Kleine rubberen ring vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nutri Ninja BL450 Kleine rubberen ring vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nutri Ninja BL450 Kleine rubberen ring vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • LET OP: het zilveren mes dat aan de motor is bevestigd, is erg scherp. Gebruik een handdoek of dikke doek om uw handen te beschermen voor de volgende stap.
      • Houd het zilveren ventilatorblad met een handdoek stil. Draai het kleine zwarte rubberen wieltje dat aan de bovenkant van de voet van de blender is bevestigd naar rechts. Hiermee verwijdert u het wieltje voor vervanging.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Morgan Blauth
801 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-5, Leahy Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 1-5, Leahy Spring 2016
USFT-LEAHY-S16S1G5
2 Leden
60 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
This makes zero sense. The pieces in step 4 are separate from those in steps 1-3. You say "hold the silver fan still" but the photo shows someone holding the blades. You also say to twist it to the right. It's nearly always counter clockwise.
blashmarl - Antwoord Deel
When the writer says “hold the silver fan still” they obviously meant the blade, but why they’re calling it a “fan” is beyond me, maybe they’re not native english speaking & didn’t realize the error? Or maybe they’re trying to “dumb it down” for noobs?
For the twist direction however, it would seem the Ninja company uses a left-hand thread. Magic-Bullet blenders also use this threading on the gears. Look at the direction the motor/gear turns, if they used a regular right-hand thread, the gear would unscrew during normal use. By using a left-hand thread, the gear turns in the tightening direction during use.
Why don’t the blender-makers just have the motor turn the other way & use a standard right-hand thread for these gears?
Because it would be too easy for users to figure out how to remove & replace only the gears, instead of buying a $25 or $35 replacement blade assembly, or for the same price buying a whole new blender set. Seriously. WTF Ninja?
Ninja blender motto: “F**k mother nature, we want money!”
Nerfbomb - Antwoord Deel
The hard black plastic power transfer plate/wheel is left hand threaded and turned clockwise to remove so that the clockwise blender motor turns a slower wheel tighter not looser.
Both the power transfer wheel and the fan blades at the far end of the motor are held to remove the wheel. The photo shows the wheel clearly, the fan blade is covered with a towel to protect the hand holding it from the sharp metal edges of the blades.
The normal function of the aluminum fan is to move hot air out of the bottom of the housing.
The convention for electric motors is to turn clockwise facing the power output end of the shaft because EE’s prefer shorter words. The motor shaft is threaded by rolling it between two slotted steel plates, it costs the same to thread it left hand or right hand. In industrial quantity the nuts are identically priced and producing the motor to turn counterclockwise wouldn’t change the price either. It does drive tinkerers to distraction, I wouldn’t say that it is an objective.
Oliver Street - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 68
Altijd: 6,705
