Inleiding
In deze handleiding wordt beschreven hoe je condensatoren op de hoofdprintplaat van de IM-5006 kunt vervangen. Het is inclusief verwijderen en demonteren. Dit proces vereist solderen.
Ik heb de NuTone-servicehandleiding en een onderdelenlijst bijgevoegd met de onderdeelnummers van de condensatoren en waar ze te koop zijn.
Wat je nodig hebt
Schakel alle stroom naar de intercom uit door de juiste stroomonderbreker te activeren.
Verwijder de 4 hoekschroeven waarmee de intercom in de montagebeugel vastzit.
Kantel de intercom om. Deze is aan de onderkant scharnierend.
Maak foto's van waar elke draad van de muur aan de intercom vastzit.
Zorg er bij het verwijderen van de draden voor dat je alle draden vastbindt die tussen de muren kunnen vallen.
Verwijder elk van de draden en noteer hun posities en kleuren.
De intercom wordt aan de achterkant vastgehouden door twee metalen scharnieren. Schuif deze van de schroeven waarmee ze vastzitten.
Let op waar elke draad op de hoofdprintplaat is aangesloten. Maak foto's van de print en de draden.
Koppel alle draden los.
Verwijder de schroeven waarmee de hoofdprintplaat vastzit (ongeveer 9 of 10).
Verwijder de hoofdprintplaat.
Verwijder de verhoogde metalen kap van de printplaat. Er zijn 4 kruiskopschroeven.
De hoofdprintplaat is afgebeeld. We gaan werken met de condensatoren die ik gekleurd heb.
We gaan 31 condensatoren verwijderen. Deze bevinden zich op de voeding van het hoofdstation, de voeding van het externe station, de verzwakker en eindversterker en de microfoonvoorversterker.
De condensatoren van de Master-voeding zijn rood.
De condensatoren van de voeding van het Remote Station zijn paars.
De voedingscondensatoren van de verzwakker en de eindversterker zijn groen.
De condensator van de microfoonvoorversterker is blauw.
Verwijder en vervang elk van de 31 condensatoren een voor een. Door het volledige proces voor elk uit te voeren, verklein je de kans dat je een condensator door elkaar haalt en in de verkeerde positie plaatst.
Zodra je klaar bent met het vervangen van de condensatoren, zet je de intercom weer in elkaar.
Bevestig eerst de printplaat weer in de intercom.
Sluit vervolgens elk van de draden op de intercom weer aan op de printplaat.
Bevestig vervolgens de metalen kap weer over de condensatoren die je hebt vervangen.
Plaats nu de intercom terug op de muur
Bevestig alle draden die je eerder had losgekoppeld opnieuw.
Sluit de intercom en maak deze vast op elk van de 4 hoeken.
Schakel de stroom weer in.
Vaak zijn de labels op de intercomknoppen versleten.
Bijgevoegd is een JPG van het label.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Bijgevoegde documenten
2 opmerkingen
I have been an Authorized NuTone Service Center for almost 35 years. You have underestimated the difficulty of this IM5006 repair. Due to the design of the circuit boards - desoldering components is very difficult, especially for a beginner. Without a professional quality desoldering station - it is almost a certainty that a beginner will pull the via’s from the board when removing components - which ruins the circuit board.
Also, the series of Nichicon capacitors your recommend is an inappropriate choice for this unit. There are also additional components that must be replaced for the IM5006 to have any longevity after the repair.
You don’t get into the more extreme problems with this model, that now happen often due to the age on these units.
This is not a unit that the repair should be attempted by an amateur - The lack of replacement circuit boards makes working on a IM5006 a “do-or-die” repair - if you mess it up - there’s no going back - Chris
