Ga door naar hoofdinhoud
Numark TT1600 aandrijfriem vervangen
  1. Numark TT1600 aandrijfriem vervangen, Aandrijfriem: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de slipmat van de bovenkant van het plateau
  2. Numark TT1600 aandrijfriem vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de schotel door de duimen in de gaten te steken en langzaam omhoog te trekken.
    • Er zal aanvankelijk wat weerstand zijn.
  3. Numark TT1600 aandrijfriem vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de beschadigde riem die zich onder het plateau zal bevinden.
  4. Numark TT1600 aandrijfriem vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Installeer een nieuwe riem door deze vast te maken rond de binnenring, die zich aan de achterkant van het plateau bevindt.
  5. Numark TT1600 aandrijfriem vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Plaats een duim in elk gat.
    • Je zou de rubberen riem moeten kunnen voelen.
    • Trek met beide duimen voorzichtig aan de riem en houd de riem strak rond de binnenring.
  6. Numark TT1600 aandrijfriem vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Numark TT1600 aandrijfriem vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Zet de schotel weer vast op de draaitafel terwijl u de riem strak houdt.
    • Trek de riem om de motor as.
    • Laat de riem voorzichtig los.
  7. Numark TT1600 aandrijfriem vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Test de draaitafel door de schotel te draaien.
    • Er moet een lichte spanning zijn waardoor het plateau tot stilstand komt.
Eindstreep
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Nikolai
254 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 17-14, Regan Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 17-14, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G14
4 Leden
11 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 6,370
